Текущее время: 16 ноя 2026, 10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 12:00
нашёл зависимость:
если в ячейке 7 знаков и больше, то переадресация идет оператору, в противном случае - ответ станции
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 14:44
Relato писал(а):
а IP уже в net numbering plan прописан, звонят же люди по VoIP линиям
Есть большая разница - при нормальном вызове сетевой абонент набирается "изнутри", а айпи берется из 324 программы. При использовании Mobile Extension все по-другому - указывается CO Group и номер. Так вот, если указать сетевой номер, то адреса, куда должен направиться вызов нет.
Вы бы сначала проверили работает ли такой формат набора номера на VoIP. Надо попробовать вызвать сетевого абонента по-другому - занимаете VoIP линию и набираете сетевого абонента с айпи. Надо ж быть уверенным, а работает ли оно само по себе, не по Mobile Extension.
Relato писал(а):
при предустановленой переадресации через speed ячейку:
номер с айпи - сообщение "оставайтесь на линии, ваш вызов направлен оператору" и звонок действительно направляется оператору eMG80 (о, чудо :-( )
номер без айпи - ответ станции
Чудеса, однако! Но, возможно, все закономерно. Надо смотреть ваши настройки. Не используется ли LCR, к примеру...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 14:46
А что вы прописываете в 236 программе?
Я недавно писал пример по iPECS-LIK, посмотрите и сравните со своими настройками.
viewtopic.php?f=4&t=1454&p=8522#p8522
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 14:47
Relato писал(а):
нашёл зависимость:
Логики не наблюдаю. Ваши настройки в комплексе смотреть надо!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 15:45
В VoIP Attributes(142) для айпишных линий пропишите CO VoIP Mode = H323 & RTP-Packet-Relay и будет счастье! :-)
И номерок, естественно, с айпишником.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 08:32
да, иначе никак :-)
прислать конфиг, к сожалению, пока не могу
LCR не используется
station number - номер абонента
PGM auth - Enable
Usage - Mobile Ext
Hunt Call Enable - Unused (по умолчанию, не менял)
Notify retry - 3 (по умолчанию, не менял)
Retry interval - 3 (по умолчанию, не менял)
Notify CLI - Caller (по умолчанию, не менял)
Call Back - Off (по умолчанию, не менял)
Delay Timer - ставил разный от 1 до 12, но это всего лишь время задержки
Announcement - 0 (по умолчанию, не менял)
CO Group - номер группы VoIP линий, взятый из CO Line Overview
Telephone Number - ставил номер и с айпишников в том формате, который вы указали, и без айпишника
CLI Number - <пусто> (по умолчанию, не менял)
Suffix DID Tbl To CLI - OFF (по умолчанию, не менял)
Сделал часть VoIP линий с таким атрибутом, выделил им другой номер группы, соответственно учёл это при настройках mobile extension и переадресации (настраивал раздельно, т.е. если копался в m.ext., то отключал переадресацию и наоборот)
Счастья пока нет. Единственно, что при переадресации слышен тональный набор того, что забито в ячейке, да и потом молчание в линии вместо гудка.
Relato писал(а):
нашёл зависимость:
Логики не наблюдаю.
Выяснил почему так. В COS абонента запрещён набор более 6 знаков. Присвоил ему COS 1 и... набор номера с айпишником происходит, но аппарат выдает сообщение об ошибке.
Звонил местным, оттуда вставали на VoIP линию, эффект такой же как и при переадресации, т.е. ошибка при вводе номера с IP, и молчание при простом наборе
Перепроверил, ошибка выдается только когда ввожу номер с IP VOIM'а (собственно, который и прописан в пр.324). При вводе айпишника станции (к которой прилеплен VOIM), главной станции, левого айпи - молчание в трубке
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 08:47
А CO Group с VoIP линиями абонентам разрешена.
Я вчера у себя проверил Mobile Extension вашем варианте (на сетевого абонента) - замечательно работает!
Сейчас проверю переадресацию на ячейку.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 08:52
Проверил. В ячейку вбил сетевого абонента с айпишником, указал группу VoIP линий из 140 программы - все работает! В чем у вас проблема - не понятно!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 08:57
Местные - это кто? IP они чей вводили?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 12:45
eMG80 стоит в другом городе. "Местные" - это её абоненты. В частности, проверяли с телефона-администратора. Прямо при мне, я звонил на сотовый - человек набирал. Номер набирали с айпишником VOIM'а, куда уходят VoIP линии. И без него. И с IP станции (чей VOIM), И с левым IP. Во всех случаях кроме первого - тишина. Аналогично тому, что я в ячейку вводил. Результат тоже аналогичен. (извините, если повторяюсь)
Естественно, они по ним как раз и звонят. Там на все группы открыт доступ всем абонентам.
Очень подозреваю, что я что-то упустил. Тем не менее, спасибо за терпение :-) А net numbering plan тут может каким-нибудь боком встать?
Сегодня уже вряд ли буду копаться в станции. Завтра гляну настройки на других eMG80, хотя там ещё не проверял ни mobile extension, ни переадресацию..
