Текущее время: 30 ноя 2026, 08:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 17:30
там видимо все со-шки в одной группе. Prt Scr 141проги со всеми со-шками выложи
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 21:15
Да, столько времени убили...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 21:46
Толи не ясно пишу то ли не знаю чего.
Товарищи еще раз. Через префикс 7 мне нужно выпустить одну группу.
Через префикс 9 все остальные группы.
На нескольких группах (медных) по номеру и несколько по потоку Е1.
Что мне нужно!!! Нужно выпустить через префикс 7 одну группу SIP c одним номером.
Через медные и поток несколько групп(их порядка 5-ти штук в общем).
Может и на до было все это в начале писать.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 21:50
Ок. Но мы уже все написали! Именно для такого варианта.
Но вы так и не поняли про альтернативные индексы...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 18:03
Ну не понял не понял, ну так объясните про альтернативные индексы...
Народ разный бывает.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 22:49
Вообще то, вам давно уже все объяснили! На пальцах, на примерах.
Потрачено уже неоправданно много времени...
Вы либо читаете невнимательно, либо не хотите понять, либо это все не ваше.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 09:31
Виталий вот пожалуйста.
Код:
G/W Type           CO Line           CO Type         CO Group
VOIP GW            1                   DID                 20
VOIP GW            2                   DID                 20
VOIP GW            3                   DID                 20
VOIP GW            4                   DID                 20
VOIP GW            5                   DID                 20
VOIP GW            6                   DID                 20
LGCM LOOP 8 GW    7                 Normal                  1
LGCM LOOP 8 GW    8                 Normal                  2
LGCM LOOP 8 GW    9                 Normal                 13
LGCM LOOP 8 GW    10                 Normal                  5
LGCM LOOP 8 GW    11                 Normal                  4
LGCM LOOP 8 GW    12                  Normal                 12
LGCM LOOP 8 GW    13                 Normal                  4
LGCM LOOP 8 GW    14                 Normal                  4
VOIM24 GW            15                   DID                 20
VOIM24 GW            16                   DID                 20
VOIM24 GW            17                   DID                 20
VOIM24 GW            18                   DID                 20
VOIM24 GW            19                   DID                 20
VOIM24 GW            20                   DID                 20
VOIM24 GW            21                   DID                 20
VOIM24 GW            22                   DID                 20
VOIM24 GW            23                   DID                 20
VOIM24 GW            24                   DID                 20
VOIM24 GW         25                   DID                 20
VOIM24 GW            26                   DID                 20
VOIM24 GW      27                   DID                 20
VOIM24 GW       28                   DID                 20
VOIM24 GW            29                   DID                 20
VOIM24 GW         30                   DID                  3
VOIM24 GW            31                   DID                  3
VOIM24 GW            32                   DID                  3
VOIM24 GW            33                   DID                  3
VOIM24 GW            34                   DID                  3
VOIM24 GW            35                   DID                  3
VOIM24 GW            36                   DID                  3
VOIM24 GW            37                   DID                  3
VOIM24 GW            38                   DID                  3
ISDN-PRI GW    39                   DID                  7
ISDN-PRI GW    40                   DID                  7
ISDN-PRI GW    41                   DID                  7
ISDN-PRI GW    42                   DID                  7
ISDN-PRI GW    43                   DID                  7
ISDN-PRI GW    44                   DID                  7
ISDN-PRI GW    45                   DID                  7
ISDN-PRI GW    46                   DID                  7
ISDN-PRI GW    47                   DID                  7
ISDN-PRI GW    48                   DID                  7
ISDN-PRI GW    49                   DID                  8
ISDN-PRI GW    50                   DID                  8
ISDN-PRI GW    51                   DID                  8
ISDN-PRI GW    52                   DID                  8
ISDN-PRI GW    53                   DID                  8
ISDN-PRI GW    54                   DID                  8
ISDN-PRI GW    55                   DID                  8
ISDN-PRI GW    56                   DID                  8
ISDN-PRI GW    57                   DID                  8
ISDN-PRI GW    58                   DID                  8
ISDN-PRI GW    59                   DID                  8
ISDN-PRI GW    60                   DID                  8
ISDN-PRI GW    61                   DID                  8
ISDN-PRI GW    62                   DID                  8
ISDN-PRI GW    63                   DID                  8
ISDN-PRI GW    64                   DID                  8
ISDN-PRI GW    66                   DID                  8
ISDN-PRI GW    68                   DID                  8
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 09:39
Еще одна подсказка к написанному ранее. 9-ку удалите из плана нумерации.
9-ку удалил в 106 программе. теперь при наборе префикса 9, пишет неверный набор, хотя в 220 программе LCR включен. В 221 префикс 9 прописан. В 222 каждая группа прописана, альтернативные индексы тоже.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 10:45
Код:
VOIP GW            1                   DID                 20
VOIP GW            2                   DID                 20
VOIP GW            3                   DID                 20
VOIP GW            4                   DID                 20
VOIP GW            5                   DID                 20
VOIP GW            6                   DID                 20
VOIM24 GW            15                   DID                 20
VOIM24 GW            16                   DID                 20
VOIM24 GW            17                   DID                 20
VOIM24 GW            18                   DID                 20
VOIM24 GW            19                   DID                 20
VOIM24 GW            20                   DID                 20
VOIM24 GW            21                   DID                 20
VOIM24 GW            22                   DID                 20
VOIM24 GW            23                   DID                 20
VOIM24 GW            24                   DID                 20
VOIM24 GW         25                   DID                 20
VOIM24 GW            26                   DID                 20
VOIM24 GW      27                   DID                 20
VOIM24 GW       28                   DID                 20
VOIM24 GW            29                   DID                 20
VOIM24 GW         30                   DID                  3
VOIM24 GW            31                   DID                  3
VOIM24 GW            32                   DID                  3
VOIM24 GW            33                   DID                  3
VOIM24 GW            34                   DID                  3
VOIM24 GW            35                   DID                  3
VOIM24 GW            36                   DID                  3
VOIM24 GW            37                   DID                  3
VOIM24 GW            38                   DID                  3
Да я и без этого верил! Осталось только настроить LCR. Как настраивать все это вам написали!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 10:48
Я не видел, что там у вас и как прописано. Но, судя по тому, что при наборе ругается на неверный набор, 9-ка у вас в LCR не прописана, или неправильно прописана!
