Текущее время: 30 ноя 2026, 06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: объединение iPECS LIK 300 и SIP сервер
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 11:05
Выход через "7" настраиваю в 221ПРГ, под индексом "0", DTM 1-й 2 -й и третий заполняю содержимым "000000", далее в 222ПРГ под индексом "0" указываю в CO/IP Group какую группу я буду использовать для выхода в город после нажатия "7". Тут я настроил для выхода на SIP.
Теперь мне нужно настроить выход через "9", так как после выше описанной процедуры нету доступа при наборе '9'.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 11:09
А вы 9-ку прописывали в 221 программе?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 11:18
Прописал 9-ку , под индексом 1, DTM 1-й 2 -й и третий заполняю содержимым "010101", далее в 222ПРГ под индексом "1" указываю в CO/IP Group какую группу я буду использовать для выхода в город после нажатия "9", в моем случае есть 7 групп, я прописываю допустим 7 группу, и разрешаю ее в 117ПРГ, все нармально. Далее в 221ПРГ под индексом 2 прописываю тоже 9-ку для выхода на другую группу, в DTM 1-й 2 -й и третий заполняю содержимым "020202", в 222ПРГ в в индексе 2 в CO/IP Group прописываю группу допустим 12-ю. и выход на город через 9-ку прекращается.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 11:24
Я ж писал выше про альтернативные индексы в 222 программе. Т.е., в индексе 1 указать альтернативный индекс 2, в индексе 2 альтернативный 3 и т.д. Доку посмотрите. Можно на ipLDK, в ней LCR нормально расписан.
9-ку нужно в 221 программе только один раз, указав индекс 1.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 11:59
Нет наверное Вы меня не поняли.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 12:00
у меня через 9-ку можно звонить на несколько групп, тем абонентам которым я разрешу в 117ПРГ.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 12:02
Нет, это вы меня не поняли!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 12:07
В альтернативных индексах указываете ваши другие CO Group.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 12:08
Dron, ну сматрите, в 221ПРГ я могу для 9-ки указать в 222ПРГ только на одну группу, а мне нужно несколько!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 12:11
Пишу последний раз.
В 221 программе вы, вообще, никаких групп не указываете! Вы указываете индекс 222 программы, по которому будет обрабатываться вызов! А для индексов 222 программы можно указать альтернативные индексы с нужными группами.
Все, больше мне добавить нечего! Прочтите внимательно мои последние посты!
