Текущее время: 14 ноя 2026, 13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 08:51
Да, Router IP Address - это адрес модема за которым стоит АТС. Кстати, если хотите подключать абонентов из-за NAT, пропишите Firewall IP Address.
Итак, лицензия на 1 SIP Phone имеется.
Далее, у вас в распоряжении только два VoIP канала, посему, отключите лишние СО в 140 программе.
В Board Base Attributes(132) для сиквенса отключите RTP Security и, опять же, пропишите Firewall IP Address и RTP Packet Relay Firewall IP Address.
И пробуйте подключаться на адрес 192.168.0.220 с аппарата из этой же сетки.
Да, по UDP подключаетесь?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 09:24
1) модем прописан верно
2) Firewall IP Address это комьпьютер на котором стоит файрвол?
3) В Board Base Attributes(132) для сиквенса отключите RTP Security и, опять же, пропишите Firewall IP Address и RTP Packet Relay Firewall IP Address................ у меня непоявляется он в устройствах телефон мой даже так что сиквенс я не знаю(
4) да по UDP
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 09:33
1) Походу, неправильно, коль у вас есть компьютет, на котором файрвол. Керио?
2) Это ваш статический внешний айпишник, по которому к вам можно достучаться из инета.
3) Виноват, подумал, но так и не написал - для сиквенса VOIU.
Но, аппарат из локалки вместе с eMG80 должен цепляться.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 09:54
1) Поправил
2) ммм там если altayautod3.no-ip.biz не влезает в форму писать сам айпи?
3) убрал
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 09:59
2) Да, пишите айпи.
Но все это, на будущее. Пока у вас и в одной сетке не регистрируется.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 10:56
да и в 1 сетке стоит статус на телефоне регистрируется и так и стоит( подскажите какие данные с атс куда вводить на телефоне?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 10:58
Цитата:
Откройте веб-браузер и в адресной строке введите высветившийся на дисплее трубки IP-адрес.
Введите в поле логин «adminpass» и в поле пароль «adminpass», затем нажмите «ОК».
Выберите вкладку «VOIP» и выберите любую линию SIP.
Введите в поля «Телефонный номер», «ID-линии», «Идентификационный ID» ваш SIP ID.
Введите в поле «Идентификационный пароль» пароль к вашему SIP ID.
Введите в поля «Регистратор адреса сервера», «Адрес отправляющего прокси-сервера»,
«Домен сервиса» voip.mtt.ru.
Нажмите кнопку «Сохранить».
вот с 1 из инструкций.....
1) «Телефонный номер», «ID-линии», «Идентификационный ID» «Регистратор адреса сервера», «Адрес отправляющего прокси-сервера», «Домен сервиса» что куда вводить запутался:roulette:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 10:59
Я не пользовал данный телефон, не знаю, какие у него настройки. Но, ничего не обычного быть не должно - адрес сервера (адрес АТС) и аккаунт. А что там еще можно в вашем аппарате настраивать ХЗ. Да, сетевые настройки. Т.е., аппарат же должен иметь адрес в локалке...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 11:01
«Телефонный номер», «Идентификационный ID» «Регистратор адреса сервера» это понятно. Понятно, что такое «Идентификационный пароль». См. мой ответ выше.
А что такое «Адрес отправляющего прокси-сервера», «ID-линии»?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 11:32
вот и сам пытаюсь понять.... пробую заполнить поля которые понятны а в остальные или пустыми или методом тыка...
