Текущее время: 18 ноя 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Одновременный местный вызов
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 17:18
Благодарил (а): 8 раз.
на номера двух разных АТС. Это возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Одновременный местный вызов
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 19:18
На ум приходит только Mobile Extension. Если нужен ОДНОВРЕМЕННЫЙ вызов...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 11:33
что значит "местный"?? групповая конференция не подходит?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 16:58
Именно одновременный. Смысл в том, что у больших боссов кабинеты на обоих территориях. Непонятно где кто в данный момент. По местному номеру что б звонило и там и там. Конференция не катит, перевод по неответу почему т тоже не хотят. Дрон, в Р236 пытался, непонятно как прописать сетевого абонента.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 21:26
Например, Абонент АТС1 1000, абонент АТС2 2000. Линии между АТС на АТС1 в CO/IP Attributes(140~142) определены в CO Group 10. Надо для абонента 1000 в качестве Mobile Extension прописать сетевого абонента 2000.
В 236 программе на АТС1:
STA = 1000
PGM = Auth Enable
Usage = Mobile Ext
CO Group = 10
Telephone Number = 2000
Как то так. Сам сетевых абонентов не пробовал в качестве Mobile Ext, но, должно работать.
Кстати, а какие линии у вас между АТС? Если VoIP (H323) то, номер, видимо, надо прописывать в виде AAA*BBB*CCC*DDD#2000, где AAA*BBB*CCC*DDD - айпишник АТС2 (* вместо точки).
