Текущее время: 30 ноя 2026, 06:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 10:18
Настроить на LIK SIP транки в сторону SIP сервера. Вызов номеров SIP сервера настроить в LCR (номера на LIK и на сервере не должны пересекаться). Ну и входящую настроить на LIK. В общем то на стороне LIK так, как бы вы подключались к првайдеру, в роли которого у вас ваш SIP сервер.
Настройки SIP, вроде, обсуждались уже.
А как настраивать на сервере я не знаю...
в этом случае могут звонить нам на внутренние номера с SIP сервера и наоборот с LIK внутренних на SIP внутренние?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 10:29
Могут. Ваш сервер для LIK в роли провайдера. Вы регистрируетесь на сервере, или без регистрации(речь о сип транках). Звоните наружу, как по любым СО. Занимаете сип транк и набираете номер. С помощью LCR можно настроить, чтобы при наборе определенных номеров занимались нужные СО... Это по исходящей.
Входящая обрабатывается по DID. На сервере, соответственно, тоже надо настроить исходящую и входящую связь.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 15:20
Так LIK зарегистрировал на SIP, все хорошо.
Как теперь мне создать другой код доступа на линии которые я создал в VOIM, что бы звонить на городские номера. Пробывал в LCR прописать на группу СО, использовал код 6, в ответ телефон пишет НЕТ ДОСТУПА.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 15:25
Группа, в которую определили sip транки?
А вы абонентам разрешили эту группу для исходящей?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 15:40
Да нормально, теперь выхожу на город и на внутренние номера SIP с той стороны, но только и на город и на внутренние могу звонить через "9". Через 6 не получается. Набираю 6 и не гудков и ничего, набираю номер и ошибка.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 15:45
А что вы в LCR настраивали?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 15:55
На 6-ку ничего в плане нумерации нет?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 15:59
в ПРГ221, я указал Compared Digits "6", Поля DMT1,2,3 я заполнил "000000". Далее перешел в ПРГ222, и указаз в Index 0, в строке СО/IP Group "3".
3-я группа - эта группа выхода на SIP.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 16:00
Да упустил момент, добавил, начал звонить.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 09:22
Делал через LCR, работает либо через "7" либо через "9".
