Текущее время: 08 ноя 2026, 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 23:01
Цитата:
281 pgm? Да нет такой! не понимаю, о чем вы!
есть программа ZONE ATTRIBUTE 395 pgm там есть строка VOIB Slot for RTP Relay где указаны платы voib Изображение правда не в том порядке сначала указана 3 это voib8 потом процессорная, потом voib24. Как видно ссылается на 281 пгм
Цитата:
Так я и спрашиваю, про SIP протоколу вызовы, или нет? Куда звоните то? В город?
Через VOIB платы идут и вызовы с ip телефона на SLT абонента, например. Так вы то о каких вызовах?
Нам звонят на SIP и наблюдаются выше описанная проблема, операторы сидят на phontage.
Цитата:
ХЗ, поменять можно. Но, все же, причина то не ясна. Может надо обновиться...
Если я сделаю бэкап перепрошьюсь, бэкап зальется нормально на новую прошивку? или нужно будет где-то дописывать что-то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 06:51
Да, ступил я по поводу 281 программы. Вечером отдыхать надо...
Phontaqe работает по фирменному протоколу, но, VoIP каналы нужны для голоса. В вашем варианте кодек надо менять в двух местах. А для SIP CO у вас тоже 711?
А зачем вам заливать бекап после апгрейда - этого не требуется! Но, если понадобится, то можно и залить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 08:44
Да SIP CO Codec(372) тоже стоит 711А
Спасибо, менять кодек нужно в двух местах это Tenant Attribute(280~281) и здесь SIP CO Codec(372) ?
Я имею ввиду настройки же собьются? Их за бэкапить а потом залить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 08:54
Да, в двух местах.
С чего это настройки должны сбиться?! Но, бекап, конечно же, сделайте! Береженого бог бережет...
