Текущее время: 23 ноя 2026, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Настройка исходящих вызовов
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 08:56
Так и проверьте это! Подключитесь аппаратом на линию напрямую, без АТС и попробуйте. Будет ясно, АТС виновата, или провайдер.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 06:43
Новичок
доброе утро
как проще отключить отсутствующую внешнюю линию -только через группы
т.е 1и2 С0 -группа 2 а 3СО-9я ? может можно ее както просто вообще убрать
спасибо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 07:24
Да, определив неиспользуемые для исходящей связи СО в 9-ю CO Group. 9-я группа, именно, для этого и предназначена.
А какие ещё нужны варианты? Какие проблемы с 9-й группой?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 05:19
Новичок
спасибо за ответ
еще такой вопрос а вот задержку в звонковой группе как можно регулировать я пока сделал просто передачу по очереди с разными задержками но хотелось бы звонковую группу терминальную (наверное :-) надо чтоб по конкретной очереди переходил звонок ) и вот не понял как задать разную задержку
в выходном нельзя задать задержку-то есть звонить будут все сразу кто в этом плане?
пс . я понимаю что можно просто проверить но у меня аппараты в разных совсем помещениях :oops:
и про факс есть мфу ксерокс у него есть вход и выход на тел аппарат как грамотней настроить работу с фасом (стоять сам мфу будет не рядом с оператором ) как настроить автоприем и наиболее простую отправку
:hi:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 08:37
Вообще, достаточно Руководство по программированию почитать, а проверять - это уже потом, при желании...
Задержку в звонковой группе никак нельзя регулировать. Она на то и звонковая группа - все аппараты звонят одновременно.
Терминальная да, по очереди. В атрибутах группы имеется ОЧЕВИДНЫЙ параметр - No Answer Timer.
Да, в выходные задержку нельзя задать при назначении вызовов на абонентов, но, можно же назначить вызов на ту же терминальную группу.
Факс мы обычно включаем на прием после первого звонка. Чтобы принять факс народ просто переводит вызов на факс. Ну а передача - надо подойти к факсу, позвонить куда надо и передать факс.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 08:43
Опять все начинаете валить в одну кучу! Последние вопросы никак не относятся к исходящим вызовам... Создавайте новые темы по конкретным вопросам!
Постоянно всех прошу об этом!
Трудно же потом искать!!!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 06:09
Новичок
спасибо за помощь
валить не буду :oops:
руководство читаю я его напечатал даже но чета оно не очень в смысле доходчивости
:hi:
