Текущее время: 16 ноя 2026, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите куда копать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 10:07
lighto писал(а):
ну я подумал может именно в этой версии такой косяк вот и скачал то что нашел) :-)
Я, как раз, в свое время и поднимал до 5.3Aj с 5.3Ai. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 10:58
ясно :-) ну тогда жду что там у вас выйдет(сам облазил и оф сайт ериксон элджи и так в интернете новее версии не нашел.... может и нет её? :-( ) в общем ожидаю :blink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 08:21
И этот работает. В 132 программе для сиквенса Phontage отключите RTP Security.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 10:03
Кстати, еще имеются две бесплатные лицензии на IP Communicator для самртфонов...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 13:44
отключил вроде для 1 и 2 устройства я так понял это те под каким я их забивал в девайс что то там, но все равно шум при попытке разговора вот скрин прилагаю? может что то не так еще выставленно? а про еще 2 лицензии для смартфонов они тоже в комплекте?
Точечный рисунок.JPG [ 116.98 KiB | Просмотров: 1607 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 14:17
Нет, сиквенс - это сиквенс (Seq). См. в 101тпрограмме какие сиквенсы назначены Phontage.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 10:09
Необходим "реальный" (статичный) айпишник на стороне eMG80.
Приобретаете лицензии SIP Phone.
В Station User Login(443) создаете аккаунты SIP абонентов.
Есть еще настройки некие в SIP Data...
Пробрасываете нужные порты на роутере на адрес АТС. По-умолчанию, имеете два VoIP канала, т.е., два SIP абонента одновременно могут разговаривать.
Вводите аккаунты из 443 программы в трубочки, регистрируетесь на вашем iPECS-eMG80 и все, трубочки являются абонентами вашей АТС...
Купили лицензию на sip есть пара вопросов надеюсь подскажите что нибудь
1)выполненно
2)купили
3)сделал скрин Изображение
4) Есть еще настройки некие в SIP Data... пару скринов шас покажу немогу с этим разобраться что не так делаю?
210 программа Изображение
133 программа Изображение
SIP TRUNK STATUS OVERVIEW
SIP Registratiom Status Overview
211 программа
5)Пробрасываете нужные порты на роутере на адрес АТС. По-умолчанию, имеете два VoIP канала, т.е., два SIP абонента одновременно могут разговаривать. СДЕЛАНО
6)настройки в телефоне
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 10:25
У вас АТС за altayautod3.n0-ip.biz?
Проблема то в чем?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 13:08
Проблема то в чем?
да атс за этим адресом
а проблема ip телефон так и не работает... пытаюсь понять почему может что то неправильно выставлено он в регистред не ставится.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 13:37
133 программа в вашем случае никаким боком!
А на телефоне DNS прописали?
