Текущее время: 15 ноя 2026, 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите куда копать
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 10:35
1 раз проигрывает, а время ну в зависимости от того какую её ставишь... есть 1 секунда есть по 10 сек мелодия
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:16
Еще есть вопрос вы говорили что ip телефон можно подключить удаленно....
как это сделать я видел что подключают sip линию и тд а вот у меня просто атс моя в 1 месте и трубка ip panasonic KX-TGP500 B09 в другом как мне включить её в трубки атс что она была например трубкой 140(номер не важен) и я мог с ней через интернет из новосибирска звонить по внутренней связи на трубки у нас в фирме в казахстане а так же набрать номер городской в казахстане через линии подсоединеные к атс и говорить с новосиба по городским линиям, такое реализуется? и если да объясните как пожалуйста для чайников.... :oops:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 17:43
наверное нужно для начала нужна лицензия для SIP абонента и эту трубку прописать в АТС.
т.е. платить за звонок из Новосибирска по Казахстану мы не хотим. терминация трафика - Вы знаете, что это такое?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 19:47
Необходим "реальный" (статичный) айпишник на стороне eMG80.
Приобретаете лицензии SIP Phone.
В Station User Login(443) создаете аккаунты SIP абонентов.
Есть еще настройки некие в SIP Data...
Пробрасываете нужные порты на роутере на адрес АТС. По-умолчанию, имеете два VoIP канала, т.е., два SIP абонента одновременно могут разговаривать.
Вводите аккаунты из 443 программы в трубочки, регистрируетесь на вашем iPECS-eMG80 и все, трубочки являются абонентами вашей АТС...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 05:58
без этого никак не обойтись?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 06:12
Если вы хотите использовать sip аппараты, то нужны лицензии. Но, имеются две бесплатные лицензии на Phontage. Это софтфоны, работающие по фирменному протоколу IPKTS, но суть та же(даже лучше, на мой взгляд, из-за фирменного протокола - это системные аппараты по сути).
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 06:23
А как они выглядят? просто пришла атс в коробке достал распаковал, ни каких дисков с прогой и ключами не было внутри, есть пара бумажек каких то.... просто не сталкивался с таким разобрался с этим уже попробовал все норм только шума много
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 07:47
установил Phontage делюкс версию, зарегистрировал в атс и зашел с ноутбука, все хорошо под нужным номером поставилось звонки проходят 133 зарегистрировал её в Station User Login(443), но когда берешь трубку в ней только шум и больше нечего не в 1 сторону не в другую неслышно... и это не в компе дело, т.к. пробовал на 2 разных компьютерах, где то настройки еще какие то есть?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 07:54
Phontage в одной сетке с АТС? Или извне подключаетесь? Если извне, проброшены ли порты для голоса(под RTP)?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 07:58
потом планирую удаленно пока в 1 сети
