Текущее время: 18 ноя 2026, 19:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 09:39
lighto писал(а):
Цитата:
Попробуйте поднять версию до последней(есть у нас на сайте)
последняя версия http://atsvtule.ru/ats/ipecs-emg80_down.php вот тут их 3 прошивки мне нужна с буковкой B? или fe последняя версия?
Там ДВЕ прошивки для eMG80, а та, что с буквой B - это для платы WMU. Внимательно читайте.
Обновляйтесь до 1.0Fe.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 09:49
еще можно 1 вопрос... на плате wtib4 есть 4 тумблерочка 1 выкл 2 вкл 3 вкл и 4 выкл они верно выставлены? просто думаю может в них дело, и на самой атс 2 тублера 1 выкл 2 вкл(я так понял 2 отвечает за изменение в атс и когда её выключу его отключаю то он не даст менять настройки а за что отвечает 1 тумблер не понятно)
спасибо :good: за разьяснение по прошивкам, а то установить не ту прошивку будет плачевно вот и уточняю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 09:53
А что, в доке не написано? Ща гляну...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 09:58
Написано же, что SW1-1 разрешает, или запрещает изменение базы (т.е., программирование, можете только смотреть, как оно запрограммировано, но поменять чего то не сможете).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 10:02
Это по-умолчанию, и оно правильно.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: lighto
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 13:31
В общем с вашей помощью разобрался с подключением трубок... спасибо....
но теперь застрял на другом... Вы говорите что просмотреть линии внешнии которые входят в атс нельзя вообще? у меня вот их 4 и я не могу понять где мне можно назначить номер каждой линии, набираю номер телефона через 9 и звоню попадаю куда надо только вот с какой линии он звонит из 4? где не искал нету списка линий или что то типа того.... есть CO line data я так понял там где то но хоть убей не найду(((.....
в общем может еще подскажите...
1) как найти все 4 линии городских заведенные в атс и узнать их номера....
2) как сделать набор не просто через 9 и номер а 91 - первая линии 92- вторая линии и тд до 94-четвертая линия... :%)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 14:05
Извините, но я не понял про номера! Вы что, не знаете куда подключаете внешнюю линию, на какой порт СО? Пардон, но не понимаю вопроса!
Вы сами устанавливали эту АТС?
По поводу 91, 92... см. LCR. Ну и каждую СО в отдельную CO Group.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 14:57
Так в чем была, все же, проблема?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 14:59
Да неправильно задал вопрос, нумерация их идет по порядку.... по поводу набора 91 92 почитаю, а с дектами, как обновил прошивку все заработало и индикаторы загорелись нужные... в ней наверное и была пролема.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 15:02
Ок. Значит, дело в прошивке!
