Текущее время: 14 ноя 2026, 07:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Помогите куда копать
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 14:02
Доброго времени суток, Нужна помошь знающих людей, в общем была у нас атс старая сенао и небыло беды, но сгорела она) Нашли новую IPECS-eMG80 купили вернее заказали с мск сами находимся в казахстане, привезли мне её(я системный админ) собрал её подключил (главный блок, плата wtib4 и gdc 600be) почитал документацию, попытался разобраться пол дня мучился не мог зайти на неё) веб интерфейс то в конце концов методом проб и ошибок смог оказалось надо не http а через https первичную настройку вроде сделал страна там и тд только у меня не россии не казахстана нету в том списке(это нормально?), и тут зашел в главное меню и всё потерялся столько пунктов и до вечера вот разбирался так и не понял((... помогите куда копать какая команда отвечает за то что мне нужно) по пунктам ребят только пожалуйста:
1) надо подключить дект трубки номера трубок с 20 по 35(вопрос где указывать номера и как вообще к ней подключать на старой атс было просто) а тут жуть какая то)
2) где посмотреть сколько линий(городских) у меня подключенно в данный момент в веб интерфейсе
3) подключив трубки как разграничить чтоб когда шел звонок на 1 линию городскую звонили трубки 21 28 на вторую 22 23 например....
вот это вообще немогу найти.. и еще вопрос к знающим людям
Вот стоит у нас в казахстане атс IPECS-eMG80 а в новосибе например будет трубка айпи к компу подсоеденина, можно будет эту трубку подключить к атс?(когда брали её в той фирме сказали да такое возможно)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 16:33
lighto писал(а):
...только у меня не россии не казахстана нету в том списке(это нормально?)
Там есть CIS(СНГ).
Есть специальный раздел DECT Data, а в нем DECT Registration. Сначала вводите Park Code(по идее, должен быть наклеен на WTIB). Потом DECT Subscribe enable для нужного номера, после чего процедура регистрации на трубке. Номера ваши с 20 по 35 должны быть в плане нумерации АТС, естественно.
Не понял, что нужно? Что значит подключенных в данный момент?
CO/IP Ring Aswsignmant(144)
Да, возможно. Более того, у вас имеется две лицензии на софт-фоны Phontage.
Если вы с этим оборудованием не имели дела ранне, начинать, все же, надо с документации.
Вы сами нашли бы ответы на свои вопросы в доке!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 07:32
Спасибо за потраченное время, но....
1)Есть специальный раздел DECT Data, а в нем DECT Registration. Сначала вводите Park Code(по идее, должен быть наклеен на WTIB). Потом DECT Subscribe enable для нужного номера, после чего процедура регистрации на трубке. Номера ваши с 20 по 35 должны быть в плане нумерации АТС, естественно.
все делаю как у вас написано трубка не хочет регистрироваться.... тут вижу вариант что я наверное станцию GDC-600BE и WTIB соединил неверно..... так как в каком то описании читал что на GDC-600BE при правильном подключении лампочки горят голубым у меня все 3 лампочки оранжевые, и только 3 больше красная чем оранжевая...... в комплекте идут 2 провода обратной обжимки(ну на 1 конце бело-оранж, синий, бело-синий, оранжевый на другой все наоборот) я вот этим кабелем соединил их... и еще идет две розетки я так понял 1 кабель от WTIB к розетке а второй от GDC-600BE к розетке и от розетке к розетки они должны идти и как то раскидываться определенным образом.... в документации посмотрел про это не нашел нечего... может я не ту документацию смотрю? есть ссылочка какая нибудь?
и про просмотр линий городских подключенных в данный момент.. ну вот есть у меня 4 линии подключенны 2 пока, есть какая нибудь страничка чтою выдавало сколько в данный момент линий в атс заведено физически
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 09:09
У самих база подключена патчкордом из комплекта.
Если использовать розетки, то разделываются одинаково.
У вас какая вершия на eMG80?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 09:10
На сегодняшний день этого не увидеть.
Но, сам вопрос странный. Если вы подключили только две линии из 4-х, вы что, этого не знаете?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 09:18
Цитата:
У вас какая версия на eMG80?
где это можно увидеть?
может вы про
iPECS eMG80
App Version - MPB/DX86M-1.0Bb OCT/13
Boot Version - 1.0Ba NOV/13
Kernel Version - 1.0Ac
H/W Issue - 0
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 09:20
и вопрос при нормальной работе GDC-600BE каким цветом горят индикаторы у меня они 2 оранжевые и 1 красный....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 09:28
Да, вот про MPB/DX86M-1.0Bb OCT/13.
Не могу про эту версию ничего сказать. Думаю, что она старенькая как бы. Как там было с DECT мне неизвестно.
Попробуйте поднять версию до последней(есть у нас на сайте). Кстати, на этой версии есть индикация на клавишах системного аппарата отключенных аналоговых линий (клавиши СО, на которых не подключена линии, строенно моргают.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 09:32
последняя версия http://atsvtule.ru/ats/ipecs-emg80_down.php вот тут их 3 прошивки мне нужна с буковкой B? или fe последняя версия?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 09:34
У нас S1 - зеленым горит постоянно в дежурном режиме и медленно мигает зеленым при разговоре, S2 - не светится, S3 - мигает зеленым.
Кстати, возможно, что и базы надо обновлять. DECT на eMG80 я еще не ковырял.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
