Текущее время: 24 ноя 2026, 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 16:55
Да ХЗ, "4. Type - выбираю Station, тоесть отдельные телефоны;"
Вот и не понятно, что надо то!!!!
По ходу пытается настроить распределение приходящих звонков, а вот на каком номере какой аппарат (работник) не сориентирован!!!!!!! Нужно прозвонить все аппараты, на системник, сделав таблицу абонентов..... Потом за раскладку звонков браться.
За это сообщение автора Алексей поблагодарил: hsm
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 16:56
Да что гадать то, пусть пояснит, что хочет!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 17:00
Ну да.........
:ok:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 17:18
Работает? Как надо?
В чем вопрос то, или проблема?
Хотел уточнить правильно ли я понял назначение пунктов, перед внесением изменений в работающую систему.
8. Ок, с таблицей 233 вы разобрались. А автоматическую смену режимов с аппарата аттенданта выставили? Вам же писали об этом выше!
Смотрю инструкцию, 1) жму клавишу [DND/FWD], появляется надпись: РЕЖИМ: НЕ БЕСПОКОИТЬ
2) Выбираю режим 5: Автоматический, тоесть нажимаю цифру 5, правильно?
3) Нажмите клавишу [HOLD/SAVE] - ниче не происходит(
Тоочно так, уже сделал. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 17:21
Если по нажатию [DND/FWD] появляется надпись: РЕЖИМ: НЕ БЕСПОКОИТЬ, то аппарат не является системным аттендантом (см. 164 программу).
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 17:22
Да, а перед внесением изменений настоятельно рекомендую делать бекап, чтобы потом, ежели что, можно было откатиться!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 17:41
Действительно, у меня апарат 100, а системный 101. Можно просто перебросить кабель в гнездо STA1?
Спасибо за предупреждение, я начал с этого. Сделал загрузку базы через pcadmin - Download From LDK.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 18:15
А сами как думаете? Очевидно же, что можно!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 18:47
Не тривиальное решение, но тогда 100 номер у вас останется без аппарата? Так? А значит вы "потеряете" внутренний номер номер на АТС, потому как там может стоять только системный аппарат. Проще (и грамотнее) перевести 100 номер на системный, вместо 101.... И номер останется, да и работать будет как нужно!!!!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 19:33
Ну почему?! Подключить аппарат на номер 101, установить автоматический режим и переключить аппарат обратно на номер 100.
А еще есть вариант без аппарата вообще, из PC Admin.
Там есть Supplementary Service, где можно для номера аттенданта включить нужный Ring Mode.
