Текущее время: 21 ноя 2026, 05:58
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 11:34
Очень тихо слышен собеседник с внешней линии. Поднятие громкости на самих аппаратах слабо помогает, все равно очень тихо. Можно как-то поднять громкость на самой АТС?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 12:52
Смею предположить, что у вас неисправен порт CO, на который подключена линия - нужен ремонт. Для проверки подключите эту линию на другой порт (думаю, что громкость будет нормальная). Или другую линию на этот порт СО подключите (будет тихо).
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 12:28
Перекинул входящие линии (3 шт) на плату расширения (новая, внешние порты не использовались еще), особо громче не стало.
Напрямую подключив (мимо АТС) - тоже не сильно громко. похоже сама линия такая.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 14:21
Да, в таком случае, похоже, что линия плохая.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 09:41
Звонок на 008 - в ремонт! Если правда вы далеко от самой АТС (городской), то вполне возможно падение громкости.... Короче - к городским телефонистам!!!!!!
