Текущее время: 28 окт 2026, 20:59
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 11:29
Вы можете кратко, но доходчиво с технической точки зрения описать проблему? Давайте попробуем задать вопрос разработчику.
Т.е., надо этот вопрос хорошо сформулировать. Схема сети имеется, очень понятная.
Попробую и отправлю наверное в личку. Жаль что я не догадался снять трассировку на прошивке 1.7Di
SY,
Norton
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 11:32
О 1.7Di давайте забудем! Тем более, после перезагрузки опять становился режим NAT. Но, упомянуть, что смена режима помогала, нужно, я думаю.
Надо, видимо, акцент сделать на то, почему при ipkts все нормально работает, а по sip нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 17:24
Письмо на верха отправил. Остается ждать вердикта.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Norton
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 09:15
Написал в личку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 09:59
Спасибо, о результатах сообщу завтра или поздно вечером.
SY,
Norton
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 16:44
Резюме
Проблема решена в новой версии микропрограммы - iPECS-MG/GS55M-B.5Cc MAY/14
В PGM381 появился дополнительный параметр, при помощи которого можно указать использовать станции в инвайте Firewall IP Address или IP Address из PGM108.
Картинка с новым параметром прилагается.
P.S.: Огромная благодарность Dron'у за участие и помощь в разрешении данной проблемы.
P.P.S: Думаю тему можно закрывать.
Комментарий к файлу: Новый параметр в PGM381
ipecs-pgm381.png [ 31.25 KiB | Просмотров: 1612 ]
SY,
Norton
