Текущее время: 16 ноя 2026, 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DECT репитер
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:23
Новичок
Добрый день всем.Подскажите пожалуйста такая ситуация. Мне дали чёткое задание, вот такой аппарат к примеру http://rozetka.com.ua/gigaset_C530_Black/p347570/ , к нему надо взять ещё три дополнительных трубки, я так понимаю вот такие http://rozetka.com.ua/gigaset_C530H_Black/p347835/ , ну и эту штуку http://rozetka.com.ua/gigaset_repeater_2_0_im1/p738794 . Скажите будет ли данный репитер работать с трубками этими?? И ещё, надо чтобы работало такое дело, к примеру берём одну трубку и звоним на другую типо по внутренней связи, и при этом в этот момент идёт вызов входящий с города и надо чтобы вызов таки пришел на две остальные свободные трубки и там могли взять трубку и при этом не нарушился внутренний разговор?! Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:37
А какое это все имеет отношение к iPECS-MG?
Я понял, что речь просто о радиотелефоне с 3-мя дополнительными трубками(всего 4). К базе будет подключена городская линия. Правильно я понял?
Судя по информации из инета в таком варианте никаких проблем быть не должно.
Сам я с этими железками не сталкивался, но производитель один, стандарт связи один, так что...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:46
Новичок
Сори если не там пишу! Вы всё правильно поняли.
Вопрос с репитером стоит, будет ли он работать с данной базой? и вопрос с одновременным разговором внутри и ответом на внешний звонок на другой трубке, будет ли возможен?!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:50
Я ж вроде свое мнение написал! Почему бы этому всему не работать то! Все оборудование одного производителя и одного стандарта.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:51
Если сомневаетесь - подождите. Может напишет кто, который со всем этим имел дело на практике.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 00:16
Новичок
Добрый лень знатокам )
Ситуация нелепая, дома стоит уже 2й год трубка C610A IP разумеется GIGASET, купил себе чудо GIGASET REPEATER "R101-1" сутки ломаю голову, как это дело подрубить, пару раз удалось добиться неприрывистых миганий - ждет ввода с трубки, ввожу туда клавишу "ОТВЕТА" цифру 2 и # но без результатно (
В чем могут быть проблемы? Куда рыть!?
За ранее благодарен!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
