Текущее время: 06 ноя 2026, 05:40
 Заголовок сообщения: Связь между станциями.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 09:11
Добрый день!
Есть АТС ipecs-mg. Существует ли возможность связывать её с другими атсками, которые распределены по краю? Чтобы звонить без межгорода. Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Связь между станциями.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 09:12
Конечно же существует!
Вопрос в том, какие эти другие АТС?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 09:16
Не подскажете, что это за технологии или протоколы и куда копать дальше? Премного благодарен. То есть, эти другие станции могут не поддерживать сии технологии или протоколы? Если их невозможно соединить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 09:20
Станции можно объединить по потоку E1, по VoIP(это более вероятно, коль АТС в разных городах). Если другие станции этого не поддерживают, то, конечно, можно их объединить извратными способами, например задействовать порты SLT и CO совместно с ip-шлюзами FXO/FXS.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 14:01
Спасибо огромное за помощь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 14:13
Благодарил (а): 9 раз.
извините, добавлю: если объединять через IP сети (шлюзами или использовать промежуточную VoIP станцию типа астериска), то учитывайте, что вам нужно иметь весьма качественный канал связи - не широкий, 2мбит/с но стабильный! При этом лаг в разговоре не должен превышать 120мс.
