Текущее время: 12 ноя 2026, 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 12:34
Zone Attribute(395)[N] --> VOIB Slot for RTP Relay ??
VOIB Slot for RTP Relay 1-0 (МРВ100), 2-5(VOIB8), как бы все правильно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 14:23
liverpool писал(а):
Указал в SIP CO Basic Registration(370)[N] -> Main Domain Name IP-адрес, до этого был указан hostname asterisk, частично заработало, в чем частичность:
Если выхожу на группу 803 CO39-46(VOIB8) все хорошо слышимость двухсторонняя.
Если выхожу на группу 805 С47-50(МРВ100) я слышу, меня нет
Выложите ваш бекап - утомительно гадать и задавать наводящие вопросы.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 15:36
http://my-files.ru/s2ekzr
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 16:03
10.77.11.62 это и адрес роутера и адрес sip сервера? Как то мне не понятно!
А зачем разбивали sip линии на две группы, коль стучитесь на один адрес?
В SIP CO Allowed Address(374)[N] я бы вписал адрес sip сервера.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 08:34
Нет у меня пункта SIP CO Allowed Address(374)[N].
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 08:38
На нет и суда нет! Версия то у вас какая?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 10:45
Повторю вопрос: 10.77.11.62 это и адрес роутера и адрес sip сервера?
Как то это неправильно, мне думается!
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 10:18
Это адрес SIP-шлюза (SIP->E1). На данном этапе исходящая связь работает без нареканий. И теперь возник вопрос, а как быть с входящей связью. К примеру хочу чтобы входящий вызов перенаправлялся на внутреннего абонента 100. Я так понимаю надо использовать Digit Conv Table(251~252), но чет не соображу как. И второй вопрос, нужно пробросить вызов приходящий на CO1 LCOB8, на 1100@IP.SIP-шлюза вроде как CO Ring Assignment(167)[N] но чет не то, куда копать?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 11:18
Да, CO Ring Assignment(167)[N]. Попробуйте Feature: Digits и ввести так, как набирал бы номер абонент АТС.
Правда, вероятно, придется поковырять CO-to-CO Attribute(179) [N] и CO COS Assignment(177) [N].
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 22:07
Попробовал соединить по VoIP две АТС, все прошло без сучка и задоринки, но только до тех пор пока они не оказались в разных подсетях. И одна и вторая АТС пингуют друг друга, но оказывается этого мало.
