Текущее время: 12 ноя 2026, 09:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Связка IPECS-MG и Asterisk
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 10:36
Стоит задача звонить c внутренних номеров через код 803(3 СО группа) на Asterisk номера. Ну и соответственно наоборот, с клиентов Asterisk на внутренние номера.
Сервер Asterisk находиться в одной подсети с IPECS-MG, сетевой шнур воткнут в LAN платы MPB-100, использовать буду каналы VOIB8.
Что сделано:
1. Выбираю CO Line Attribute(160~163)[N] и указываю диапазон из 8 номеров 39-46(VOIB8) и задаю для них параметры:
- Service Type DID
- Outgoing Group No 3
- Incoming Group No 3
- Digit Sending Mode Enblock
- Dummy Dial-Tone Service ON
2. Перехожу к SIP CO User ID Table(373)[N] и задаю пользователя, от имени которого АТС и будет регистрироваться на SIP сервере (Естественно на asterisk создаю такого пользователя)
3. Перехожу к SIP CO Basic Registration(370)[N] задаю IP адрес и hostname сервера Asterisk
4. Перехожу к SIP CO Codec(372)[N] выбираю CO Group 3 и разрешаю все кодеки
5. Перехожу к SIP CO Additional Regist.(371)[N] выбираю CO Group 3 и задаю параметры
- User ID Start Index 1
- User ID End Index 1( так как использую одного пользователя)
- Main Outbound Proxy Address xx.xx.xx.xx (IP адрес сервера Asterisk)
Нажимаю SAVE и UnRegister/Register, в консоли Asterisk вижу как как пльзователь из П.2 зарегистрировался, useragent "LG-Ericsson iPECS-MG"
6. Выбираю CO/IP Group Access(150)[N] и для всех STA номеров разрешаю звонки на Group3 (Через 803)
7. Снимаю трубку набираю 803, слышу гудок, набираю номер Sip-клиента Asterisk (с # и без), ну как бы и все тишина, консоль Asterisk молчит.
8. Если же я звоню с Sip-клиента Asterisk на внутренние номера, используя пользователя из П.2 как транк, вызова проходят, но голос не идет.
Подскажите что не так.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 10:41
Т.е., VOIB8 у вас к свитчу не подключена? И как вы хотите эту плату использовать в таком случае?
Адрес ей присвоен?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 10:48
Адрес ей присвоен?
Нет VOIB8 не подключен, адрес остался по умолчанию и он из другой подсети. Судя по вопросу, надо ее в локальную сеть воткнуть и тогда АТС будет занимать два IP-адреса, а как дальше настраивать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 10:56
Вы подключите плату к свитчу и адрес ей правильный присвойте сначала, может оно у вас и заработает. Вы ж настройки выполнили...
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 13:31
На данный момент создал две группы: Выход на первую группу 803 CO39-46(VOIB8) на сервере Asterisk регистрирую под пользователем 1,
на вторую 805 С47-50(МРВ100)на сервере Asterisk регистрирую под пользователем 2.
Подключил VOIB8 в локальную сеть и действительно звонки с SoftPhone на внутренние номера пошли, слышимость отличная.
Что интересно, даже если я использую С47-50(МРВ100) без шворки в VOIB8, не работает. Т.е. с одной лишь платой МРВ100 не получится запустить С47-50(МРВ100)? Либо плата MPB-100 в таком случае должна быть одна?
Звони же с внутренних номеров на SIP-номера ATC, не идут, ситуация такая же как в первом посте П7, как при выходе на 3 так и на 5 группу
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 13:53
Ничего не понял - поясните!
Т.е.?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 14:13
Т.е.?
По первому пункту: существует две СО группы, в группу 3 входят линии CO39-46 платы VOIB8, в группу 5 входят линии C47-50 платы MPB-100.
Как я и писал звонки с SoftPhone (который зарегистрирован на Asterisk) на внутренние номера ATC проходят и есть слышимость. Если я вытягиваю шворку из модуля VOIB8, то вызова не проходят, даже если я использую линии C47-50 платы MPB-100, которые с VOIB8 никак не связаны.
По второму:
Снимаю трубку набираю 803/805 слышу гудок, набираю номер Sip-клиента Asterisk (с # и без), ну как бы и все тишина, консоль Asterisk молчит.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 16:49
Zone Attribute(395)[N] --> VOIB Slot for RTP Relay ??
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 16:53
Посмотреть бы ваш конфиг. Так можно до бесконечности гадать.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 12:30
Указал в SIP CO Basic Registration(370)[N] -> Main Domain Name IP-адрес, до этого был указан hostname asterisk, частично заработало, в чем частичность:
Если выхожу на группу 803 CO39-46(VOIB8) все хорошо слышимость двухсторонняя.
Если выхожу на группу 805 С47-50(МРВ100) я слышу, меня нет
