Текущее время: 21 ноя 2026, 01:46
 Заголовок сообщения: Исходящие на межгород (Украина)
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 16:21
Проблема такая: не получается дозвониться на межгород, по городу звонит без проблем. Выход на межгород через 0, набор импульсный, COS 1.
При наборе межгорода происходит следующее: выбираем на сис.телефоне внешнюю линию, набираем 0, после появления гудка продолжаем набор номера (например 5010ХХХХХ) и после 5 на экране появляются символы SP и далее 010ХХХХХ, можно долго ждать но никакого результата. На АТС слышно, как реле набирает 0 для выхода на межгород, затем слышно 5 и далее тишина, то есть далее номер не набирается.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Я думаю, что из-за того, что выход на межгород через 0, а не через 8, но где это поменять я не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Исходящие на межгород (Украина)
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 16:48
Причина в том, что на линии способ набора номера импульсный. И сигнал готовности междугородки после набора 0 приходится ждать, видимо, более значения таймера Transit Connect Timer (PGM181/16). По истечении этого таймера способ набора меняется на тональный. Можно увеличить значение этого таймера.
Начиная с версии 3.8 появился параметр LD Delay Count (PGM142/19) - добавление автоматической задержки после посылки кода междугородних выpовов (PGM177/14).
Или, универсальный метод, использовать LCR - подставлять после междугороднего кода паузу, ждать ответа междугородки не надо, как и при использовании LD Delay Count.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 17:19
Спасибо! Помогло! Но теперь еще один нюанс. Набираю 0 для выхода на межгород, появляется гудок, продолжаю набирать номер, но во время набора номера продолжаю слышать гудок и только после набора всех цифр номера гудок исчезает. После какого-то ожидания дозваниваюсь до абонента. Каким образом убрать этот гудок во время набора номера?
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 17:21
Хм, не понял...
А вы что сделали?
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 17:24
LD Delay Count (PGM142/19) поставил значение 5, а Transit Connect Timer поставил 10
Поставил LD Delay Count равным 1, , а Transit Connect Timer оставил 10 и все стало нормально.
Если же ставить Transit Connect Timer равным 5 (по умолчанию 4), то появляется SP, но уже не после 5, а после 50.
Последний раз редактировалось Alifigor 02 май 2014, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 17:31
Во-первых, если используете LD, то Transit Connect Timer уже не актуален (верните как было, 4 сек.).
Во-вторых, 5 сек. для LD Delay Count не много? Засеките, через сколько после набора 0 появляется междугородный сигнал и выставьте LD Delay Count = это время + 1 сек.
Для понимания - вы слышите все, что присутствует на линии. Если после набора 0 появился междугородный сигнал, то вы его будете слышать, пока не истечет время задержки ( в вашем случае 5 сек.). Только после этого дальше будет номер набираться!
