Текущее время: 24 ноя 2026, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка исходящих вызовов
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 11:48
Проверьте линии 1 и 3, может, у вас просто их нет?
Если при занятии 5-й линии прозваниваетесь, значит, принципиально все работает!
есть линии, до того как начал настраивать маршрутизацию по наименьшей стоимости эти лини работали, вызов шел, еще сегодня утром.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 11:51
Линии эти есть, если отключить маршрутизацию по наименьшей стоимости, и поставить все лини в одну группу и звонить с системника то по этим линиям звонок проходит нормально
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 11:55
М02 пробовали выставлять?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 12:53
пробовал, ни чего не изменилось
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 12:55
Конфиг ваш можете показать? Имеется бекап?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 15:09
Всем спасибо, получилось настроить все)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 15:10
В планах настроить еще автоинформатор, так что наверно еще обращусь за помощью к вам)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 15:17
Ну и в чем загвоздка была?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 11:19
Если честно, фиг его знает, настрйоки скинул, настроил заново так же как и было, в соответствии тем скринам что показывал, все стало нормально.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 08:47
Появилась проблема еще, в процессе долгого разговора связь ухудшается и под конец разговора оппонента практически не слышно, слышно только "кряканье" возможно ли что проблема возникла после того что я настраивал АТС, или это проблема со стороны провайдера?
