Текущее время: 12 ноя 2026, 23:00
 Заголовок сообщения: Re: DECT репитер
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 19:11
GIGASET Repeater (S30853-H601-R117) не удалось подключить к IPECS MG + GDC-600BE - после регистрации трубки загорелся правый светодиод, а не левый. (Right LED states Continuous Lighting - repeater mode not enabled on base station). Все остальные попытки подключения GIGASET Repeater не увенчались успехом.
Panasonic KX-A405CE (2014 года выпуска) - подключился к станции в автоматическом режиме. Видно что сигнал повторяет, через него работают голосовые вызовы. Но проблема возникла с телефонами Gigaset разных моделей - в зоне действия репитера на дисплее телефона появляется "звонок". Как будто кто-то звонит без номера и без звука вызова. На родных телефонах такой проблемы нету.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 19:52
Т.е., так же, как и у людей было с Gigaset Repeater (S30853-S601-R101-1) (см. выше).
А "звонок" на дисплее телефона как то мешает работе?
Т.е., в целом, все работает? Правильно я понял?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 20:29
"Звонок" мешает. Можно только набрать номер и принять звонок. Никаких адресных книг, доступа в меню телефона нет.
Вообще странное поведение телефонов. Dron, как Вы думаете из-за чего такое поведение? Есть мысли по устранению?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 20:42
А "звонок" на всех сторонних трубках? Просто разные трубки и вести себя могут по-разному. Их нормальная работа не гарантируется. Не все модели могут нормально работать. Какие то, вообще, могут не работать. В инете можно найти инфу о моделях трубок нормально функционирующих с LG.
Правда, тут еще звено - репитер. Что там он еще может передавать ХЗ.
Без репитера "звонок" присутствует?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 18:58
У нас "зоопарк" трубок Gigaset (A1xx, A4xx, C610(H)) - на всех gigaset'ах наблюдается "звонок" в зоне репитера. Кстати трубки работают отлично: хэндовер - есть, Caller ID number - есть. На качество никто не жалуется, а вот на GDC-400H есть жалобы - говорят тихий он (громкость на максимуме)
Отсуствует, ведут так же как и с родной базой gigaset т.е. никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 20:09
Недостаточная громкость GDC-400H не главный ее недостаток - других хватает.
Совсем другое дело GDC-450H!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 21:14
Какие еще?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 23:16
С точки зрения функционирования, в общем то, проблем нет. Но, акуммуляторы, например, слабое место. Да и "хлипкая" она, я бы сказал, бытовая.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 10:51
[offtop]А что известно о трубках GDC-500H?
В родные трубки можно каким-либо образом залить телефонную книгу?[/offtop]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 09:05
Телефонную книгу залить, по -моему, нельзя. Во всяком случае, мне об этом не известно.
GDC-500H - продолжение GDC-450H, в общем то. Более крупный дисплей, дизайн другой. А в общем и целом функции те же. В руках держал, пробовал звонить, разговаривать - на этом, в общем то, пока и все. :-)
