Текущее время: 25 ноя 2026, 15:56
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 15:56
Alifigor писал(а):
Сегодняшний бекап https://dl.dropboxusercontent.com/u/2624098/BackUp1_16.04.14.usr.
Форум не дал загрузить *.usr-файл, без расширения так же не дает загрузить.
Архивы загружаются без проблем!
По бекапу. К сожалению, в офлайне почему то в 144 и 233 отсутствует режим Lunch.
Коль у вас на дисплее отображается AUTO RING MODE (L), то время начала и окончания Lunch прописано (буковка L означает режим Lunch). Вопрос, а назначены ли вызовы для режима Lunch в 144 программе и, нужен ли вообще вам режим Lunch?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 16:28
Alifigor писал(а):
По поводу мигания клавиши DND/Fwd при включенном Автоматическом режиме - на версии 3.9 в System Attributes III имеется параметр Auto Mode Flash Rate.
Такого значения в PGM 160/161/162 не нашел.
Это не удивительно! Вы ж используете PCAdmin версии 3.8, не было на 3.8 этого параметра!
Использовать PCAdmin версии ниже версии прошивки АТС неправильно! Наоборот еще прокатит...
Обновил ПО, но ничего не изменилось, такого пункта не вижу.
Безымянный.jpg [ 181.08 KiB | Просмотров: 3536 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 16:38
Эта версия уже тоже не первой свежести. Где вы их находите? :-)
Вот ссылка на админку C9Ia
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 21:21
Спасибо за свежую версию ПО. Получилось, однако! А на что еще эта настройка влияет, кроме светодиода кнопки Dnd\Fwd в Автоматическом режиме День\Ночь?
Что показало вскрытие моего бекапа? Что нибудь прояснилось со звонками в Автоматическом режиме День\Ночь?
Последний раз редактировалось Alifigor 16 апр 2014, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 21:23
Вот по просьбе тех, кого раздражает, корейцы и сделали. Только на "моргание" и влияет.
Я выше же написал
viewtopic.php?f=2&t=1396&p=7519#p7510
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 21:26
В виду того, что в офлайне, к сожалению, видно не все, покажите скрины 144 и 233 программ.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 21:31
Надо будет проверить, но насколько я помню, там не было настроек режима Lunch. Были режимы "День", "Ночь", "Выходной", "По требованию". Может Lunch где-то отдельно настраивается?
Спасибо за помощь. Скрины 144 и 233 уже только завтра, удаленного доступа у меня туда нет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 21:32
Вы могли этого не видеть, пользовались же PCAdmin версии 3.8.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 21:40
Вот скрины PGM 144 и 233. В новой версии ПО появился режим Lunch, в 144 я сейчас добавил номер (было пусто), а вот после того как открыл 233 обалдел. Какой-то зоопарк непонятный. Вообще-то мне Lanch в авторежиме не нужен, соответственно что там прописать, что бы он по расписанию вообще не работал. Просто поудалять все значения касательно Lunch, этого будет достаточно? Я предполагаю, что Lunch секретарь будет при необходимости включать сама, а вообще будет авторежим, но только между "День", "Ночь" и "Выходной". Вопрос еще такой, если уж идет речь об авторежиме: а возможно ли где-то прописать праздничные дни хотя-бы до Нового года, что бы АТС различала в Авторежиме не только выходные но и праздничные дни, а так же рабочие дни по субботам. Ведь бывает, что несколько дней на праздники отдыхаем, а потом по субботам отрабатываем или еще как-то так.
144.jpg [ 174.79 KiB | Просмотров: 3517 ]
233.jpg [ 311.88 KiB | Просмотров: 3517 ]
