Текущее время: 21 ноя 2026, 01:06
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 16:34
Доброго времени суток!
Проблемка такая: при звонке с внешней линии
- в режиме "День" звонки приходят на секретаря (100), после не ответа в течении 3-х гудков еще звонит Факс (114);
- в режиме "Ночь" звонки идут на охрану (115), после не ответа в течении 3-х гудков еще звонит Факс (114).
При ручном выборе режима День или Ночь с системного телефона (DND/Fwd+1 или 2+Hold/Save) все именно так и работает, как описано выше, но при включении Автоматического режима (DND/Fwd+5+Hold/Save) звонок с внешней линии виден только по свечению назначенной клавиши СО (ПК22) на системном телефоне. Ни один телефон при этом не звонит. Время, дата и т.д. все правильно выставлено на АТС и отображается на системном телефоне (100).
И еще вопрос: при включенном Автоматическом режиме клавиша DND/Fwd мигает с большой частотой, возможно ли ее как-то отключить или еще что-то с ней сделать, что бы она не мигала (раздражает секретаря). Заклеить скотчем и т.п. не предлагать :crazy:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 16:48
По поводу мигания клавиши DND/Fwd при включенном Автоматическом режиме - на версии 3.9 в System Attributes III имеется параметр Auto Mode Flash Rate.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 16:54
...при включении Автоматического режима (DND/Fwd+5+Hold/Save) звонок с внешней линии виден только по свечению назначенной клавиши СО (ПК22) на системном телефоне. Ни один телефон при этом не звонит.
В 233 программе какой индекс заполняли?
Какой текущий режим на дисплее аппарата? Авто то он авто, но отображается еще и день, ночь и т.п., т.е., тот, который действует в данный момент времени.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 17:41
пгм 233 заполнена?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 22:59
Какой режим при включении Авто я не знаю (уточнения вроде бы нигде не видел), на системном телефоне в первой строке отображается AUTO RING MODE (L), в режиме "Ночь" (если включать DND/Fwd+2+Hold/Save) в первой строке светиться NIGHT (какие либо буквы в скобках отсутствуют), в режиме "День" (если включать DND/Fwd+1+Hold/Save) светиться имя станции (СЕКРЕТАРЬ) и далее буква "Т" в скобках (что означает эта буква?).
PGM 233 заполнял конечно, точнее правил, т.к. по умолчанию там день установлен с 9:00 до18:00, а я поправил с 8:00 до 17:00. Правил значения во всех индексах на всякий случай одинаковыми значениями (было во всех индексах с 9:00 до 18:00, поправил на с 8:00 до 17:00). В мануале сказано, что кроме нулевого индекса, остальные индексы для операторов тенантных групп (я тенантные группы не создавал). Оператор у меня только один, т.к. всего один системный телефон (LDP7224D) у секретаря (100).
Для информации: все операции с АТС делаю с помощью PC Admin, подключаюсь через LAN.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 00:10
L, ланч?
Вызовы для ланча назначены?
Версия на АТС у вас какая?
А лучше покажите ваш бекап, чтобы лишних вопросов не задавать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 00:22
Ок, завтра выложу бекап.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 15:08
Сегодняшний бекап https://dl.dropboxusercontent.com/u/2624098/BackUp1_16.04.14.usr.
Форум не дал загрузить *.usr-файл, без расширения так же не дает загрузить.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 15:12
Такого значения в PGM 160/161/162 не нашел.
Безымянный.jpg [ 177.47 KiB | Просмотров: 8072 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 15:46
Это не удивительно! Вы ж используете PCAdmin версии 3.8, не было на 3.8 этого параметра!
Использовать PCAdmin версии ниже версии прошивки АТС неправильно! Наоборот еще прокатит...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Alifigor
