Текущее время: 19 ноя 2026, 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: создание голосового меню
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 09:08
атс ipecs 50 a
системного телефона нет с помощью которого можно было бы записать голосовое меню
с помощью какой программы можно преобразовать wav с кодеком G.711 u-law
какие действия необходимо проделать после закачки файла в атс?
если можно поподробнее в первый раз с этим сталкиваюсь.
 Заголовок сообщения: Re: создание голосового меню
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 09:24
По поводу преобразования аудиофайлов.
В XP Программы-->Стандартные-->Развлечения-->Звукозапись. Или любым другим редактором (в инете полно).
По настройке голосового меню.
DISA Service Attributes(146) [N]
CCR Table(228) [N]
Если без меню, как такового, то еще
DID/DISA Destination(167) [N]
За это сообщение автора Dron поблагодарил: nefyodoff
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 13:15
хотел вам еще один вопрос задать
но немного подумал и сам допетрил
спасибо...
"действительно человек настолько ленив что даже думать не хочет"
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 14:09
А как сделать чтобы после голосового меню( если не была нажата никакая клавиша) звонок уходил на какой-нибудь номер? :unknown:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 14:14
В 228 программе указываете назначения Busy Destination (занято), Error Destination (ошибка и отсутствие набора), NoAns Destination (нет ответа). Все аналогично 167 программе, но для конкретного сообщения, на котором активно голосовое меню.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 14:38
Поставил в 228 программе Error Destination - Station Group - *620. После проигрывания голосового меню - системное сообшение и снова приветствие. Я что-то не так делаю ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 14:47
Все правильно вы делаете. А кол-во повторов - System Attributes(160~161) [N] --> DISA Retry Count.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: dm-grig
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 15:16
Сделал DISA Retry Count = 1 теперь после приветствия трубка скидывается, может что-то ещё? :shock:
тип группы имеет значение? стоит Ring
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 16:05
Сделал через DID/DISA destination (167) РАБОТАЕТ!!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 21:44
Так вы ж писали про ГОЛОСОВОЕ МЕНЮ, что предполагает, что в 228 программе для сообщения прописано назначение хоть для одной цифры. Тогда работают Busy Destination, Error Destination, NoAns Destination из 228 программы. А если голосовое меню не активировано, т.е. для соответствующего номера сообщения в 228 программе не заполнено назначение ни для одной цифры, то работают Busy Destination, Error Destination, NoAns Destination из 167 программы.
Вы так определенно писали, именно, про голосовое меню...
