Текущее время: 22 ноя 2026, 05:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: не работают цифровые аппараты
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 07:29
А бекап залить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 07:31
Благодарил (а): 9 раз.
Решил ребутнуть для профилактики... ничего не изменилось. Попробовал восстановить бэкап - не могу теперь на неё зайти - логин и пароль не принимает. Хотя я его не задавал. Включал только уже после, для обновления прошивок. Но и он не подходит. (с паролем ошибиться не мог, он формальный, как в видео)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 07:43
Позвонили, сказали что аналоговые телефоны меж собой не коммутируются при этом =((( поехал на объект =(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 08:53
Я вот вспомнил. Был у меня подобный случай. Плата SLIB была старой версии, типа вашей (а у вас, в общем то, из первых). Закачивал на станцию прошивку для нее, а прошивка с платой не ассоциировалась. Я вот смутно вспоминаю. что не пришлось ли мне наоборот, заливать более старую версию (1.5) в MG.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 10:35
я в лёгкой панике =)
всё перенастроил, перетосовал платы в дополнительной полке, что бы рабочие шли по порядку. DTIB поставил на последнее место, что бы её вкл и выкл не вляило на распределение нумерации по платам...
на одной из плат (почему то именно на 5й) не используются последние 4 порта. ну в срочном порядке я их перенёс на системную плату.
сейчас какая то беда с входящими - все звонки сыпятся на первый порт в процессорной плате =(
а как же тогда обновить SLIB платы ? эт надо откатиться в версии на ЦП, потом только обновлять SLIB и в последний момент ЦП ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 10:40
Да, похоже так. Я вспомина-вспоминал и, думается, так и делал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 10:44
Вам как то не повезло! Если АТС новая и с такими старыми прошивками. :-)
Мне помнится, я начинал с версии 1.5
http://yadi.sk/d/DWDiKodrLATDG
На версии 1.5 обновлял SLIB, а потом уже поднимал версию АТС. Это уже давненько было, но так, по-моему, все же, делал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 11:43
обновляться они не хотят. если их кучей зарядить, то какие то со статусом fail практически сразу будут. какие то продолжат обновляться и якобы обновятся. но потом они снова доступны для обновления, а в Slot Assigment у них старые версии остаются.
цифровая плата работает... я убит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 11:59
Погодите! Уточняем, что получилось.
Какая сейчас версия на АТС?
Правильно я понял, что платы SLIB с прошивкой для них ассоциируются. Т.е. их можно выбрать для апгрейда?
Какой версией пытаетесь шить SLIB?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:14
Сейчас вот так:
Код:
iPECS-MG/GS56M-1.5Ea JAN/11
Boot Version-1.0Ak AUG/10
OS Version-1.0Ak JUL/10
Версия для SLIB с вашего сайта. 10Hd кажется. (а у меня текущая 10Ad)
платы SLIB можно выбрать для апгрейда и выбрать прошивку внизу. я название проверил, это точно то, что я закачал туда через Upload ...
Последний раз редактировалось bravo 25 мар 2014, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
