Текущее время: 18 ноя 2026, 23:04
 Заголовок сообщения: удаленный вынос
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 12:21
Здравствуйте.
Имеем iPECS-MG 100 в головном офисе и удаленный офис, где работают 4 сотрудника.
Подскажите оптимальный вариант организации выноса нашей АТС.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: удаленный вынос
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 12:47
Я бы по VoIP сделал. Можно, например, Phontage использовать (две лицензии имеются бесплатно), или айпишные аппараты (LIP-8002E, например).
Но, нужны каналы VoIP. И белый айпишник на стороне АТС. Что на процессоре используете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 14:13
На стороне процессора используем:
MG-MPB100
MG-LCOB8
MG-SLIB12
MG-VOIB24
Белый IP на выносе присутствует. С IP телефонами 8002 , в принципе, самый простой вариант.
А есть возможность ?:
1. через SIP шлюз FXS стороннего производителя с покупкой соответствующих лицензий
2. поставить на выносе модуль LIK-SLTM4 или его без центрального процессора LIK не состыковать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 14:21
1. Можно. Но, по моему, лучше LIP-8002E (все равно ж лицензии надо покупать). Фирменный протокол имеет свои преимущества.
2. Можно и LIK-SLTM4. Без проблем.
Так что, выбирайте, что для вас лучше
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 16:05
Т.е., если я выбираю вариант
"2. Можно и LIK-SLTM4. Без проблем." - уточняю, стыкуем с iPECS-MG, а модуль от iPECS-LIK
мне надо для LIK-SLTM4 купить лицензию "ключ активации LIK-50 IP& QSIG Networking" и все?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 16:10
Да нет, лицензии не нужны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 16:13
отлично
Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 16:24
На выносе, как раз, наличие белого IP не обязательно! Белый IP нужен на стороне MG.
А если VPN поднят, то еще лучше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 20:55
Благодарил (а): 9 раз.
Кстати ему же по скорости нужно гарантировать 2мбит/с тогда, что бы поток был или данный стык не такой прожорливый будет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 21:20
2мбит/с это за глаза! Для 4-х каналов 512кбит/с по максимуму хватит. А, вообще, зависит от выбранного кодека.
