Текущее время: 19 ноя 2026, 19:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: не работают цифровые аппараты
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 10:19
Позвольте, что это за плата на 108 абонентов? :-)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 10:26
Благодарил (а): 9 раз.
пардон, оговорился )
5 плат SLIB 24 в дополнительном блоке.
В последней (пятой) плате не работают последние 12 портов (13-24).
шестой универсальный слот в полке пустой.
Основаная полка:
1: центральный процессор mbp-300
2: плата PRIB - 1 поток
3: DTIB12
4-6: SLIB24
Дополнительная полка:
1-5: SLIB24
6: пустая.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 10:38
А зачем же вы не по мануалу (108 абонентов максимум) делали?
Т.е., эти 12 лишние!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 10:40
Вот у вас и аппараты на DTIB12 не работают, так? Может и она быть неисправной, в принципе. Попробуйте удалить ее и посмотрите, не пропадет ли треск на потоке.
Две, видимо, взаимосвязанные ветки получились...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 10:52
Щас поедут на объект, что бы уж физически повоздействовать на станцию.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 12:17
чё то станция перестала определять аналоговые платы.
сбросил её совсем через процедуру первой инициализации. не помогло. Определась только mbp, prib и dtib12.
До этого я выключил станцию, вынул плату dtib12 и запустил. удалил номерной план с пропавших портов. треск пропал.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 12:29
Так, отставить панику) залил сверху бэкап БД, всё вроде норм определилось. Порты на плате DTIB12 по прежнему не фунциклируют. НО трест в потоке пропал. проверил несколько раз, посмотрел какие каналы в потоке занимаются... занял несколько одновременно. всё гуд. плохо только то, что не понятно откуда берётся. Треск пропал после того, как я выключил станцию, вынул плату DTIB12 и запустил станцию обратно...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 12:41
перезагрузил станцию (программно) - щелчки появились =(
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 12:44
Без DTIB12?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 14:13
Без DTIB12?
с ней.
Я тут произвёл перекомпоновку полок. В основную вставил 4 платы SLIB24 (PRIB и mbp-300 в ней же), а в дополнительную полку поставил DTIB12 и 4 SLIB24.
Так у меня получилось, что все порты задействованы. DTIB12 правда по прежнему не работает.
щелчков нет (станцию ребутил не однократно).
у меня дефицит 6ти цифровых порта... оч нужно их заиметь сразу после включения.
