Текущее время: 19 ноя 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Caller ID и E1
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 15:51
Сегодня провайдер сказал, что номер вызывающего приходит по потоку. Где его увидеть и как его включить для трансляции на внутренние номера системников и SLTшек с функцией callerID?
Курение манов и поиска, к сожалению, не помогло. Я не всегда понимаю, что нужно искать(
что-то мне подсказывает, что это где-то в районе PGM 165....
 Заголовок сообщения: Re: Caller ID и E1
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 16:30
SergIG писал(а):
Сегодня провайдер сказал, что номер вызывающего приходит по потоку?
А до сегодня провайдер этого не знал? :-) Шутка...
Увидеть его можно в трассировке потока, или на дисплее аппарата. :-)
Ну, трассировку еще расшифровать надо уметь, а вот на дисплее аппарата с функцией Caller ID...
Station DN Attribute(131~135) [N] --> CLIP Display
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 08:12
CLIP Display разрешено.
Номера внутренних отображаются.
Где можно увидеть номер вызывающего (внешнего) абонента?
Ранее, до множества экспериментов, с дефолтными настройками, отображался мой номер в потоке, на который внешний абонент дозвонился, согласно которому Digit Conv Table(251~252)[N] работает.
Сейчас вообще ничего не отображается. Я погряз в дебрях.. нид хелп)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 08:31
Может, в потоке отсутствует calling number?
Чтобы точно это знать, нужно снять трассировку потока при входящем вызове.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 08:39
Благодарил (а): 9 раз.
Dron доброе утро.
Кстати можно ли средствами станции снимать трейсы и другую диагностическую информацию?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 08:49
Можно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 08:59
calling number в потоке 100% присутствует. Это подтвердил спец от провайдера.
Дело даже немного в другом. Есть еще аналоговая СО. На ней 100% включен и оплачен CallerID, обычная трубка видела входящий номер, до включения этой СО в станцию. Теперь эта трубка высвечивает номер этой СО (как он задан в конфигураторе атс), вместо номера вызовающего абонента.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 09:06
Не факт! У провайдера(с его слов) всегда все нормально, а на деле может оказаться, что нет!
Трассировку нужно снимать!
CO Line Attribute(160~163) [N] --> CID Mode ??
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 09:17
DTMF
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 09:21
А FSK пробовали?
