Текущее время: 19 ноя 2026, 18:14
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic KX-TS2388 и IPECS MG-100
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 09:04
Ох, да они и не должны звонить одновременно! Елки-палки, эта группа предлагалась для равномерной загрузки народа, принимающего вызовы. Т.е., приходит вызов, звонит аппарат абонента 1. При поступлении следующего вызова, будет звонить аппарат абонента 2 и т.д.
Чтобы не было "кто первый, того и тапки".
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 09:06
Одновременно - это ринговая группа, а не ACD.
Слушайте, так этот вариант подходит, то что надо... Я так понял, происходит следющее:
оператор переводит на группу (допустим 619), звонит первый номер указанный в группе, абонент закончил разговор, при следующем переводе на группу, будет звонить на второй номер в группе, некий "упорядоченный рандом"?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 09:13
Так я об этом то вам и писал УЖЕ ДАВНО! :-)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 09:29
Немного опишу ситуацию, почему я так Вас всех заморочил.... Есть категория подопечных, которые жалуются что до них не доходят звонки, мол типа не успевают взять трубку, от этого падает КПД рабочего процесса. Для решения это проблемы, было принято решение,руководством, сделать чтоб звонили все и разом, но как показала практика, задержка присутствует и жалобы продолжаются. Также рассматривался вариант "упорядоченного рандома", но т.к. навыка мало, я об этом не знал.
Вот тока маленький вопросик:
Куда смотреть, если первый в группе не берет трубку, то чтоб шла переадресация по неответу или занятости?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 10:04
Что то я не пойму, то жалуются, что не доходят звонки, то не берут трубку! Ну и с какого они ее не берут?! Пусть отключаются от группы, если не хотят отвечать на вызовы. Вызовы на них и посылаться не будут!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 10:06
По поводу не берут трубку, всякое бывает, отошел по нужде и т.д.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 10:08
Уходишь - выйди из группы (logout). Вернулся - войди!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 11:53
Подскажите плиз, если не трудно, кто такие визоры и саб-визоры?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 14:44
На пальцах, по простому, те, кто рулит группой. Например, им доступно ACD Group Management в Station Program.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 9
