Текущее время: 18 ноя 2026, 21:03
 Заголовок сообщения: CO Group Access Code не заполняется
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 07:34
Благодарил (а): 9 раз.
Добрый час!
Проблема в том, что я не могу заполнить таблицу CO Group Access Code. Мне туда нужно записать всего 1 код - выход в город. Когда я заполняю первую строчку, просто вписывая туда "08" (или любые другие цифры), и нажимаю кнопку save, то страничка просто обновляется и в таблице нет занесённой записи. Если попытаться внести сразу диапазон, то напишет ошибку "Number Conflict Error!!".
Ситуация с планом нумерации такая:
- Flexible Station Number(112) - 7 (delete all Numbering ... )
- System Numbering Plan(111) - 6 и 3 дополнительных цифры
- Flexible Station Number(112) - заполнены порты нумераций 61ХХ и 62ХХ
Если выбрать какой то заготовленый дефолтный план нумерации, то в таблице кодов доступа к группам СО появляются дефолтные коды. Но их изменить не получается. - просто обновляется страничка и всё.
 Заголовок сообщения: Re: CO Group Access Code не заполняется
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 09:00
Имеется раздел Numbering Plan.
В нем есть System Numbering Plan(111) [N], который задает формат плана нумерации, или шаблон. Если там нет 0 и одна дополнительная цифра, то вы не сможете прописать 08!
Соответственно, если 08 уже для чего то прописан, то это нельзя прописать для чего то другого, не удалив предварительно текущее назначение!
Опережая вопрос - в System Numbering Plan(111) [N] не получиться изменить что то, только сначала удалить, а потом прописать новое.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: bravo
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 10:04
:-D
посылаю в вас лучи добра и процветания))
