Текущее время: 18 ноя 2026, 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 12:12
1720 TCP
5588 UDP
5060 UDP
5003 TCP
7200-7299 UDP
Дико извиняюсь, не доглядел выше по протоколам (UDP, TCP...).
Вникать в настройки Kerio нет желания. Но, что то вы там, по-моему, перемудрили. Много чего дублируется. У меня в свое время на Kerio все выглядело проще.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 12:45
Да, в IP Address Plan(108~109) [N] все прописали? Не забыли Firewall IP Address?
Zone Attribute(395) [N] --> VOIB Slot for RTP Relay ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 11:41
Заработало.
Открыли все исходящие порты заработало ( при открытых 7200-7300 работать не хотела).
Созвонились с провайдером он сказал что от нас идут через порты 40000 ( настраивал проброс не я точно сказать не могу).
Спасибо за помощь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 11:39
А как на этой станции прописать Phontage?
В 104 сделал 1 ip-phone, в 106 прописал MAC, ID и pass, запускаю программу на машине с указанным маком - Login failed!! (0).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 11:45
А Logical Slot Assignment(103) [N]?
В IP-Phone Registration(106) [N] Station Number присутствует?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 12:30
Мм, а что там должно быть? Там только порядок можно задавать.
Нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 12:35
Вот и надо его задать, добавить IPP к STA, как любую другую абонентскую плату!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 12:37
Для Station Number у вас сейчас пусто, т.е. не прописано в 103 программе. А на нет и суда нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 12:49
Ага, прописал Order SIP и IPP 5 и 6. Station Number все равно не появился. Залогинился, теперь в фонтаге написано Station reset. Так и должно быть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 12:57
Перезагрузиться не забыли?
Flexible Station Number(112) [N]??
А тут то номера прописаны для нужных портов, или пусто?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: aranel
