Текущее время: 20 ноя 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: ошибка pgm 113
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 09:25
Здравствуйте, подскажите:
Есть задача записать приветствие. Есть плата AAFU. Прочитав маны и советы на форуме я понял что для начала мне нужно в pgm113 поставить ON в VMIB Acces. Беда в том что когда я захожу в PGM113 у меня выскакивает ошибка "List index out of bounds (18)". Закрываю ошибку, вписываю номер телефона для которой хочу разрешить, но ничего не меняется. столбики все пустые
скриншоты.7z [135.04 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: ошибка pgm 113
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 09:50
Вы попробуйте PC Admin версии 3.7.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: MakLyr
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 10:26
Спасибо, помогло
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 12:33
сообщение записал и оно проигрывается при звонке, но после проигрыша звонок сбрасывается если внутренний номер не был набран, как сделать что бы в случае не набора местного номера , звонок переключался на определенный номер
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 12:40
См. 167 программу.
