Текущее время: 18 ноя 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: Вопрос про поток Е1
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 16:26
Исходные данные:
1. Мини АТС LG iPECS-MG100 v.2.1 (состав: 2xSLIB24, PRIB, LCOB8)
2. Поток Е1 (мини-АТС видит как 30 соединительных линий СО1-СО30)
3. Городские номера в потоке: 5*6990, 5*6991, 5*6992, 5*6993, 5*6994, 5*6995, 5*6996, 5*6997, 5*6998 (9 номеров)
4. Городские номера по меди: 5*6257, 5*6933
Задача:
1. Первые 10 линий (СО1-СО10) использовать для входящих звонков на номер 5*6990
2. Следующие 8 линий (СО11-СО18) использовать для входящих звонков на номера 5*6991-5*6998 соответственно, по 1 линии на номер.
3. Перевести в поток номер 5*6933. 2 линии (СО19 и СО20) использовать для входящих звонков на номер 5*6933.
4. Перевести в поток номер 5*6257. 2 линии (СО21 и СО22) использовать для входящих звонков на номер 5*6257.
5. Остальные СЛ использовать для исходящих звонков.
Вопрос:
Как это все реализовать?
Сразу оговорюсь, вопросы 3 и 4 идентичен первым двум, и перевод из меди в поток должен сделать провайдер, поэтому сразу снимаются.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про поток Е1
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 16:29
И все остальное может сделать только провайдер! Только он может направить вызовы по нужным вам каналам! Вы тут рулить не можете!
Не понятен смысл - поток, а хотите сделать так же, как на аналоге.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 16:33
вот и пров говорит "зачем над потоком так извращаться", и тем не менее, говорят, что можно настроить это все в самой станции.
может объясните в чем вся "прелесть" потока)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 16:41
Ну и как вы, интересно, разобьете все это по входящей?! Вы ж не можете контролировать, по какому каналу придет вызов от прова!
Вы, вероятно, не поняли друг друга!
Вся прелесть потока, как раз в том, что имеете 30 каналов и все 30 каналов в общем пользовании. Вы можете иметь один городской номер, а разговаривать смогут одновременно 30 внутренних абонентов. Вы можете иметь 50, 100, 300 и т.д. городских номеров(хоть каждому абоненту внутреннему по городскому номеру) при тех же 30 каналах. Причем, каждый городской номер в потоке, по сути, многоканальный.
А вы пытаетесь с современными технологиями вернуться в прошлый век! Назад к природе, так сказать. Смысл то какой, зачем самому себя ограничивать в возможностях!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 16:47
как же тогда направить входящий вызов, который может прийти по любой из 30ти линий, на конкретного внутреннего абонента?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 16:59
Так тут то, как раз, все средствами АТС! :-)
С использованием Digit Conv Table(251~252) [N]. Хоть на абонента, хоть на группу абонентов, хоть на сообщение, хоть на внешний номер перекинуть. Вариантов КУЧА!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 22:46
Попробовал Digit Conv Table. Получилось перекинуть вх.вызов на внутренний номер, на группу. Даже многоканальность проверил. В связи с этим еще ряд вопросов: как теперь ограничить кол-во одновременных входящих вызовов? и как переадресовать вызов на "сообщение"? на внешний номер?
подозреваю, что сообщение надо настраивать на группе станций (201~202) и т.д... так?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 09:03
Да все это делается с использованием Digit Conv Table и плана нумерации АТС!
На форуме кроме этой вашей темы есть куча других, где многое уже давно обсуждалось. Вот, к примеру, соседняя ветка Приветствие при входящем звонке, разве, не касается ваших вопросов?!
Даю наводку - в Station Group Attribute(201~202) [N] имеется параметр Max Queue Count...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 15:32
проследовал по наводке и опытным путем определил, что "Max Queue Count" определяет одновременное количество диалогов в очереди на переадресацию. У меня станция и так железно ограничена). Т.е. если входящий определился и переключение на внутреннего произошло, то этот параметр не срабатывает. Мне надо, чтобы всего было занято не более 7 линий (количество людей, отвечающих на звонки ограничено, и остальным входящим должен быть отбой)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 15:51
Не, вы не поняли. Это параметр, как раз, ограничивает кол-во звонков в очереди для Station Group. Вызов, естественно, должен быть назначен на эту группу. Если Max Queue Count = 0, входящих вызовов максимум будет принято по количеству членов в группе, остальные в отбой. Читайте доку! :-)
