Текущее время: 23 окт 2026, 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 08:58
Погодите! Что за номер 4135, внутренний? Не понял о чем это - announcement table с приветствием (670001) привязана к номеру 4135 через digit conv. table, а 4135 привязан к потоку E1 через Feature-Digits или announcement table 1??
Разъясните - ничего СОВЕРШЕННО не понятно!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 09:11
Я, в общем, не понял, что вы пытались сделать!
По конфигу. Линии потока у вас DID, следовательно, 167 программа не работает. Работает Digit Conv Table(251~252)[N]. Надо ВНЕШНИЙ номер приземлять на 670001! У вас в конфиге я этого не увидел. А вот при вызове 4135 по внутренней связи оно и работает!
В общем то, как настроили, так и работает!
Может я, конечно, не понимаю, чего вы хотите достичь...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 09:17
Стоит LG IPECS MG (с выходом в город) и Миником DX500 они соединены по потоку E1. Записал сообщение с приветствием 67001 и привязал его к номеру 4135, внутренний номер на LG (для того чтобы звонить с DX500 и попадать на это сообщение и получить возможность набирать внутренние номера или выходить в город). Так вот звоню с DX500 по потоку на номер 4135 (который на LG) и тишина, нет приветствия, но работает DISA(есть возможность набрать номера). Если звоню с LG на 4135, то есть приветствие и есть DISA, но не понятно где настроить ограниченное количество повтора этого сообщение и как настроить переадресацию на любой номер если звонящие ничего не нажимает. Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 09:25
Я понял мне не надо трогать CO между LG и Миником, мне просто надо настроить номер 4135 на котором и приветствие и DISA и получить возможность звонить на него откуда угодно, но не пойму как настроить этот номер чтобы сообщение длилось один раз потом пауза 3 секунды и если нет набора то переадресация на любой другой номер.
Приходится настраивать много разных станций и поэтому каша в голове
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 09:30
Вот теперь хоть стало понятно, что к чему!
Тогда в Digit Conv Table(251~252)[N] для 4135 укажите для Apply Option CO line.
По вашему конфигу задумывался вызов номера 4012, если ничего не набирали, так? Почему ж вы в Alternative Ring Table(181)[N] выставили Feature? Что такое 4012 с точки зрения MG? Я, что то, 4012 не обнаружил!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 09:36
4012 это номер диспетчера на DX500 он в Dig. conv есть под 40XX.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 09:41
Ок. Вы его можете вызвать просто набором 4012?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 09:42
Да. Как я понял мне не надо настраивать CO Line Data между станциями, мне просто надо настроить номер 4135, нужно ограниченное число повторов и переадресация по не ответу и не привильно набранного номера на 4012
Последний раз редактировалось antonv 20 фев 2014, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 09:44
Вернее, не правильно поставил вопрос. Если с DX500 позвонить на MG и набрать 4012 дозвонитесь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 09:45
Да
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], PetalBot [Bot] и гости: 17
