Текущее время: 14 ноя 2026, 13:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: iPECS-MG100 настройка для новичка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 16:10
Да в Group Access Code(114)[N] прописал 7ку.
Еще вопросик, можно ли сделать что при наборе типа 8029номер, 8044номер исходящий вызов автоматически переадресовывался на определенную СО?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 16:14
Понятно, что в 114 программе. Поконкретнее! Там же было, к примеру, 9, 801, 802 и т.д. Какой вы код на 7 поменяли?
Можно. См. Digit Conv Table(251~252)[N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 16:32
811 код поменял на 7ку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 16:33
Это же 11 группа, а вы линии в 12 прописали!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 16:40
Ой... Большое спасибо! Чет меня проглючило)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 15:17
Добрый день!
Возник вопросик по переводу вызова на другой внутренний номер.
Если при входящем вызове
нажать flash
внутренний номер абонента
положить трубку.
Перевод вызова не происходит.
Подскажите где капнуть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 15:21
Длительность Flash на аппарате должна попадать в диапазон минимального и максимального значения, заданного в АТС. См. системные таймеры.
И , собственно, после нажатия на Flash надо услышать сигнал готовности и только потом набирать номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 14:27
Здравствуйте. У меня 12 аналоговых СО. Для каждой в CO Line Attribute 160 сделал свою InGr и OutGr.
Нужно сделать всем абонентам одинаковый код доступа к этим СО, например 9, это получается что все СО в 160 пгм надо объединить одну OutGr ?
Абоненты объединены в группы (например для 3 внутренних 1 городской номер) ,звонят на аппараты с определителем номера. Не будет ли такой проблемы ,что когда СО с определённым городским номером в какой-то группе абонентов занята, и другой человек из этой группы будет звонить , будет выхватываться другая СО соответственно с другим городским номером?
С одной стороны это наоборот удобно-всегда свободный городской телефон, но суть в том что может выхватиться СО с номером начальника, и потом люди с определителем номера будут звонить ему, хотя надо подчинённым.
Надеюсь доступно разъяснил вопрос))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:08
если каждую линию определить в конкретную группу в 160 программе и абонентам разрешить доступ в 150 программе к конкретной группе, то заниматься будет только разрешённая линия для исходящей связи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:21
А как сделать чтобы код доступа ко всем СО был одинаковым у всех абонентов?
В 114 пгм не получается для каждой группы одинаковый код
