Текущее время: 16 ноя 2026, 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 15:04
Так попробовали VOIU до конца прописать? В Logical Slot Assignment(103)[N]?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 05:59
Здравствуйте.
Еще нет. Сегодня поеду.
Уточню. Мне надо в PGM 103 закладка {COL} в колонке Order поставить цифирьку 3.
И еще. IP CO собраны в транк-группу 23.
Я думаю дать доступ всем STA к 23 транку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 06:42
Зачем, в вашем случае, как раз, доступ к группе VoIP линий не нужен. Они ж у вас не используются для исходящей связи, к прову по ним не подключаетесь.
В остальном все верно.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Lexeich
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 08:27
Понято.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 05:45
Все получилось. Большое спасибо за помощь.
Но остались некоторые шероховатости.
У телефонов в моей домашней сети после продолжительного простоя появляется странная асимметрия вызовов. Вызов с №172 на №171 не проходят, а с №171 на №172 проходят. А после первого вызова симметрия восстанавливается.
Но это ерунда хуже другое.
Хотя на телефонах и в АТС регистрация сохраняется однако пропадает звук. Вызов проходит поднимаешь трубку , а в ответ тишина. Помогает только перезагрузка АТС.
Наверное надо понастраивать SIP Station Service.
Будем изучать вопрос.
Еще раз большое спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 09:14
Читаю форум.
Думаю.
Может с 2.1А на B1b перешиться. Обновляться так обновляться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 09:46
В настройках аппаратов уменьшите Registration Timer для начала до 600 сек.(там, по-умолчанию, 3600).
Это когда аппараты за NAT, или в одной сети с АТС, или всегда?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 09:47
Lexeich писал(а):
Читаю форум.
Думаю.
Я бы перешился, а вы сами решайте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 09:54
Видимо, все же, не проброшены порты нужные на роутере. Поэтому и нет голоса. Думаю, это у аппаратов, которые за NAT.
Какие порты нужны тут уже несколько раз писал. Поищите.
Хотя, если это после долгого простоя, то, возможно, уменьшение значения Registration Timer решит и эту проблему...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 12:06
Lexeich писал(а):
....Это когда аппараты за NAT, или в одной сети с АТС, или всегда?
Да речь об аппаратах которые у меня дома т.е. за NAT.
На те аппараты, что в локалке с АТС (170, 174) завтра посмотрю.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 13
