Текущее время: 14 ноя 2026, 15:41
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 18:36
Обнeовить то я обновил, да только легче не стало.
Пара вопросов по обновлению.
После обновления система предупредила, что после поднятия версии ПО выше 2.0 структура БД несоответствует новому ПО и должна быть обновлена. Но я не вижу отличий. Настройки портов и функциональных кнопок сохранились. Единственное отличие которое я заметил в настройке регистрации SIP телефонов перестали читаться пароли, что не приятно.
Надо ли мне произвести реиницилизацию системы? Насколько я понимаю это перезапустить АТС с ДИП 1-1 OFF и загрузить сохраненную базу данных.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 19:32
Вы об этом?
Цитата:
!! NOTICE for MPB S/W UPGRADE !!
Starting with version 2.0 use new DB stucture and new AAFU storage
In case of upgrade from old version to 2.0 version, DB compatibility
Prompt and System Greeting of AAFU can be maintained
But...
If system downgrade from 2.0 version to old version, System DB has to be initialized
and also Prompt and System Greeting of AAFU has to be stored as Backup
Так это по поводу AAFU, т.е. по поводу автоинформатора. При откате обратно на 1.7 надо инициализировать АТС и залить бекап, сделанный при версии 1.7 и файлы голосовых сообщений(системные и пользовательские).
Так что, в вашем варианте, все нормально, не заморачивайтесь!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 06:17
Если бы они на писали не:"use new DB stucture and new AAFU storage ", а ".... DB stucture OF new AAFU storage " я бы так не напрягся.
И все таки пароли SIP (PGM 380) не видятся. А их не я генерил. Выход - надо менять или как -то можно включить?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 06:37
В офлайне пробовали поглядеть?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 06:51
Но это пол дела. Основной вопрос в том с чего я начал данную тему. Вызова между SIP и другими STA подключенными к АТС. Точнее в осутствии прохождения. Для упрощения поиска дефекта я дополнительно собрал еще одну схему.
Два SIP телефона LIP-8002 подключены в общую локальную сеть с АТС через HUB (даже не swith) что-бы исключить всякую управляемую маршрутизацию.
АТС 172.168.2.66
SIP Phone 172.168.2.30 -№170
172.168.2.31 -№174. Аппараты зарегистрировались и между собой вызова проходят. При вызове SIP to АТС: телефон абонента звонит, но при поднятии трубки разрыв.
При вызове АТС to SIP отбой проходит сразу. Даже IP пакета ни одного не пролетает.
Такое чувство, что АТС этих стэйшенов не видит хотя в общем списке STA (PGM 112, PGM 120)они присутствуют, номера назначены самой АТС. В PGM 381 информация о регистрации присутствует.
Один момент мне кажется странным. В PGM 120 в колонке Sub Type зарегистрированные SIP аппараты видятся как Wireless LG. Хотя увидел это я в OffLine консоли. Может в OnLine по другому.
На всяку случку прилагаю конфиг. Записан был еще в бытность версии 1.7.
MGDB_ALL100.zip [95.95 KiB]
Последний раз редактировалось Lexeich 31 янв 2014, 06:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 06:52
В OffLine пароли и раньше не виделись.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 08:55
Да ну! Вот смотрю фаш файлик в OffLine 1.7Cd - все прекрасно видно!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 09:26
А я одни точки вижу. В Explorere и Chrome и Яндексе. Может че в настройке безопастности?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 09:27
Я в использую OffLine 2.1
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 09:38
Там не видно, да. Но, у вас файлик сделан при 1.7, я и смотрел в OffLine 1.7.
