Текущее время: 14 ноя 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: Re: SIP General Pool is overflow
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 10:20
Т.е., проблемы с web?
А сама АТС, я понял, работает?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 10:33
Да, АТС работает, звонки идут. ЛС получил, но сейчас должен бежать. Чуть позже все отправлю и напишу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 10:35
Ок. Это уж вы сами смотрите, что и когда. Я выступаю, всего лишь, в роли пересылочного пункта. :-D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 10:18
Прошла неделя - ни ответа, ни привета! Я напряг людей, они производителя. Производитель ждет трассировки. А мне говорят "Ну и где? И какого тогда, собственно?!"
Доброта, как обычно, выливается боком! :angry:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 10:56
Доброта будет отблагодарена. Был форс-мажор. Но вчера я разобрался в чем причина. Это баг прошивки которая стояла. Она стояла у меня на 2 АТС и на одной волей случая пришлось перешится на 21Ас и все логи пропали, память не забивается. А вчера прошил эту АТС, о которой этот пост и тоже после перепрошивки на предыдущую версию вывод логов прекратился. Видимо прошивка содержит ошибки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 12:01
Так что, проблема разрешилась? Вопрос снят?
Т.е., выходит, проблема в прошивке B[2].1Bt. С ней забивается память. а с 2.1Ac нет?
Очень странно, у меня стоит эта прошивка, я многим своим ее ставил - ни у кого нет подобной проблемы. Как раз, все наоборот, ушли старые проблемы по SIP.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 14:58
Да, при чем эта проблема вылезла у меня на 2 АТС - либо B[2].1Bt какие-то настройки не нравятся, хотя вроде все стандартно. И после перепрошивки на 2.1Ac записи в логах пропали при неизменных настройках.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot], Yandex [Bot] и гости: 17
