Текущее время: 17 ноя 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: Выбор линии при переадрисции
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 10:38
Добрый день. Вопрос в следующем. Есть абонент у которого выход в город только через одну линию разрешен. По не ответу идет переадресация на голосовую почту где забит мобильный телефон, при вызове с внутренних номеров все отлично, при вызове с городских номеров возникает конфуз ввиду того что АТС пытается перевести звонок на сотовый а линия городская через который можно набрать сотовый одна и занята входящим вызовом который на удержании. Можно ли как то настроить так чтоб при переадресации на мобильник атс выбирала любую из доступных городских линий.
iPECS-MG100
iPECS-MG/GS55M-2.5Ci OCT/14
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ad MAY/13
 Заголовок сообщения: Re: Выбор линии при переадрисции
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 10:50
Разрешить еще линии для исходящей. Одной явно не хватит!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 10:53
А если необходимо чтоб абонент делал исходящие вызовы все время с одного и того же внешнего номера.
iPECS-MG100
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 11:04
Правило простое - при переадресации используются линии, коотрые разрешены абоненту для исходящей связи.
Так что, выбирайте, или только одна линия для исходящей и без переадресации внешних вызовов, либо...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 11:06
Либо реализовывать это другими способами, не пользовательскими. Например, через Hunt Grop - Overflow на Speed ячейку.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 11:07
А про этот способ по подробнее можно?
iPECS-MG100
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 11:14
Вызов назначаете на Hunt Group (Station Group Assign(200)[N]), а в атрибутах группы(Station Group Attribute(201~202)[N]) Forward Type, например, Quering Overflow/Time Out, Ring No-Answer Forward Timer = 1 сек., Forward Destination - вызов Speed ячейки, в которой запрограммирован внешний номер, тна который должен уйти вызов.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 11:15
Ваш абонент, в принципе, может устанавливать переадресацию на эту группу, когда надо. А вызов на группу не надо назначать, это я поторопился.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 12:39
Вызов назначаете на Hunt Group (Station Group Assign(200)[N]), а в атрибутах группы(Station Group Attribute(201~202)[N]) Forward Type, например, Quering Overflow/Time Out, Ring No-Answer Forward Timer = 1 сек., Forward Destination - вызов Speed ячейки, в которой запрограммирован внешний номер, на который должен уйти вызов.
У меня в Forward Destination был указан непосредственно сам номер, в каком пункте на ячейки программируются номера?
iPECS-MG100
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 12:53
Кстати, все верно, можно и номер внешний прописать. Только не забыть про 9-ку, или код выхода на группу. Каша в голове. LIK, MG...
Так у вас что, переадресация и была через группу прописана?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
