Текущее время: 15 ноя 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: Re: Азы-3
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 19:41
Вызовы внешние? Как назначены?
А как вы входящие вызовы пытаетесь объединять в конференцию?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 21:42
Благодарил (а): 5 раз.
вызовы внутри станции, номера назначены как быстрый набор на консоли DSS 48.
при исходящих вызовах на эти номера конференция организовуется отлично с помощью софтклавиш под экраном (конф(А), конф(R) и т.д.) при входящих с этих номеров кнопка конференции неактивна
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 21:59
По внутренней связи ничего подобного не наблюдал. По версии 2.0 наблюдений мало, так как, достаточно быстро появилась 2.1.
mr_Arm писал(а):
...с помощью софтклавиш под экраном (конф(А), конф(R) и т.д.) при входящих с этих номеров кнопка конференции неактивна
Третий раз спрашиваю(бог любит троицу :-) ), так как вы пытаетесь организовать конференцию при входящих, что делаете?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 22:15
mr_Arm писал(а):
при активном соединении с одним абонентом идёт на системный телефон входящий вызов. при ответе на этот вызов первый вызов становится на удержание, второй становится в разговор. при ответе на второй вызов акустический вызывной сигнал не прекращается.
Intercom Busy Digit(237)[N]??
Для системника, который принимает два вызова:
Station DN Attribute(131~135)[N]-->Busy Service??
Station Port Attribute(121~124)[N]-->Call Wait Indication, Mute Ring Service, Automatic Hold??
Вопрос, а стоит ли заморачиваться решением проблемы на версии 2.0, которая уже в прошлом?!
Думаю, надо обновиться до последней версии 2.1 и смотреть, как оно на этой версии.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 11:53
прошился на 2.1 ситуация такая же. с непрерывным сигналом разобрался в "call wait indication".
конференцию пытаюсь сделать нажатием кнопки под экраном "конференция" но она неактивна. могу лишь переключаться между двумя абонентами кнопкой hold или переключением кнопок консоли dss соответствующих этим абонентам
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 14:18
Да, проверил у себя - все точно так же. Могу только переключаться между абонентами. Кнопки "Конференция", "Trans/Pgm" и т.п. неактивны.
Это при Busy Service = Call Wait в 131 программе. А вот при Busy Service = Camp-on конференция организуется и оповещение о втором вызове есть. По сути, все как при Call Wait, но с возможностью организовать конференцию. И не только конференцию, вызовы можно перевести, например. При Busy Service = Call Wait и перевести вызовы не получается.
Т. ч., выставляйте Service = Camp-on!!! :-)
За это сообщение автора Dron поблагодарил: mr_Arm
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 22:40
спасибо, получалось с входящим вызовом.
сразу выставил в Busy Service параметр Call Wait потому что не устраивал сигнал "занято" при разговоре главного абонента.
попутный вопрос. при установленной конференции возможно ли присоединения новых участников, если инициатор вызова не главный абонент? на данный момент если идёт конференция, то вызывающему абоненту идёт занято, а главный абонент видя оптический сигнал на консоли не может принять вызов.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 22:56
Это возможно при открытой конференции.
Подробности в Описании и руководстве по использованию функций, 3.21 Конференция.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 23:34
а ещё вопрос. при нажатии кнопки DND (не беспокоить) на системном аппарате - в трубочку абоненту мадам нерусским произношением говорить, мол :"do not disturb" это понятно. а как эту мадам убрать вообще? ну или как всё это дело запилить по русски? нельзя-ли как-то с внешнего источника свою запись туда направить?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 23:40
Чтобы мадам говорила по-русски, надо было залить файл русских системных сообщений.
Ссылочку можно найти у нас на сайте http://atsvtule.ru/ats/ipecs-mg_down.php.
