Текущее время: 26 ноя 2026, 04:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Перестал отправляться факс
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 15:20
здесь по сипу городские номера поданы, когда к четвёртой линии подключаетесь напрямую, аппарат в пульс переводили? судя по бекапу в атс соит пульс для неё...
если в тоне работала то поставьте в атс тон и попробуйте
да и если без атс с сипа работает.... то странно....
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 15:23
4-ая линия, как раз, и не сиповская, а обычная..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 15:32
Похоже что вопрос отпал, так как через сип факсы перестали ходить (попробовал подключить напрямую), похоже причина со стороны провайдера... с четвертой линии вродебы пока все нормально ходит, видимо временный глюк был.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 15:34
ну это то я увидел.... просто интересно когда к ней напрямую включались переводили аппарат в пульс или в тоне ещё она работает...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 15:36
Вот, вот. Только на сиповские линии и можно грешить! На обычных никогда не было проблем.
Сох установлено тьма...
Возможно, после отключения электроэнергии в здании, у прова слетели настройки. Или погорели шлюзы, поставили новые и не настроили...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 16:29
Отправил запрос провайдеру - разбираются...
Конечно переводил, звонки то приходили, чтото отправлять начинал и .... ошибка связи.
