Текущее время: 25 ноя 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Re: Перестал отправляться факс
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:55
А дозваниваетесь куда нужно?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:58
конечно) хоть при ручной отправке (к этому аппарату подключается телефон), хоть в автоматической
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 14:01
А у вас бекап имеется? Не пробовали залить?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 14:08
или сюда выложите что сейчас есть...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 14:14
Попробуйте на абоненских портах, где факсы подключены, включить Data Line Security (PGM11/4).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 14:16
Genry писал(а):
P.S. Возможно фас перестал ходить после отключения электроэнергии в здании...
Еще чего-нибудь поменялось на АТС, не заметили?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 14:51
Из факсимильных аппаратов только этот SAMSUNG используется, или еще имеются?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 15:05
Из факсов два одинаковых samsunga, используется один, пробовал подключать второй - тоже самое. Сейчас отправилось с 4-той линии... С цифровых не получается (хотя раньше отправлял со всех). Включение Data Line Security результата не дало.
Комментарий к файлу: Вот бекап
1.zip [134.98 KiB]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 15:11
а напрямую сейчас отправляется? без атс
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 15:12
На Data Line Security я особо и не надеялся, так, на всякий случай (обычно у меня и не включено).
Внутри АТС факсы передаются, пробовали?
И, все же, напрямую, без АТС с цифровых линий сейчас факсы отправляются? Грешить могу только на сиповские линии! По SIP часто факсы не ходят...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
