Текущее время: 06 ноя 2026, 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 06:45
О чем я и писал...
From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.2.140> - непонятно кто,
To: <sip:192.168.2.36> - непонятно кого вызывает!
192.168.2.140 что за адрес?
192.168.2.36 что за адрес?
Это точно ИСХОДЯЩИЙ с iPECS-MG вызов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 07:02
192.168.2.36 mg-ipecs
192.168.2.140 Asterisk
Засомневался, сделал ещё раз сниф
Цитата:
INFO - TRANSPORT - TransportUdpEventCallback - sock 689: notification of network events
INFO - TRANSPORT - <-- OPTIONS sip:192.168.2.36 SIP/2.0
INFO - TRANSPORT - Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.140:5060;branch=z9hG4bK30bc06a0
INFO - TRANSPORT - Max-Forwards: 70
INFO - TRANSPORT - From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.2.140>;tag=as3e80ec3c
INFO - TRANSPORT - To: <sip:192.168.2.36>
INFO - TRANSPORT - Contact: <sip:Unknown@192.168.2.140:5060>
INFO - TRANSPORT - Call-ID: 6b2809db4c1e466d1e931bef0ccf90eb@192.168.2.140:5060
INFO - TRANSPORT - CSeq: 102 OPTIONS
INFO - TRANSPORT - User-Agent: FPBX-2.8.1(1.8.20.0)
INFO - TRANSPORT - Date: Thu, 24 Oct 2013 16:55:11 GMT
INFO - TRANSPORT - Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
INFO - TRANSPORT - Supported: replaces, timer
INFO - TRANSPORT - Content-Length: 0
INFO - TRANSPORT -
INFO - TRANSPORT - SipTransportUdpSendMessage - Sending message. local-address=192.168.2.36:5060. remote-address=192.168.2.140:5060
INFO - TRANSPORT - --> SIP/2.0 200 OK
INFO - TRANSPORT - From: "Unknown"<sip:Unknown@192.168.2.140>;tag=as3e80ec3c
INFO - TRANSPORT - To: <sip:192.168.2.36>;tag=417dfcb0-2402a8c0-13c4-55013-51496-6882a6b5-51496
INFO - TRANSPORT - Supported: 100rel,timer,replaces
INFO - TRANSPORT - Server: iPECS-MG
INFO - TRANSPORT - Allow: INVITE, ACK, BYE, REGISTER, REFER, NOTIFY, PRACK, CANCEL, OPTIONS
INFO - TRANSPORT -
INFO - TRANSPORT - TransportMgrFreeRcvBuffer - about to free buffer 0x0x415cf0c8
Во вложение засунул полный лог "разговора".
file.txt.zip [4.55 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 07:05
В SIP CO Basic Registration(370)[N] для Main Proxy Address и Main Domain Name укажите адрес астериска.
В SIP CO User ID Table(373)[N] заполните хотя бы один индекс. Если не нужна регистрация на стериске, то достаточно ввести Registration User ID (это, в общем то, номер из нумерного плана астериска, mg же как бы абонент астериска) и Registration = OFF. Этот SIP CO User ID надо указать в SIP CO Additional Regist.(371)[N] для User ID Start Index и User ID End Index для CO Group, которая используется для звонков на астериск.
Никакой другой документации, кроме выложенной на сайте, в общем то, нет.
На сайте нет документации непосредственно по протоколу SIP как таковому. Это ж не специфический протокол относящийся только к конкретному оборудованию...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 07:09
INFO - TRANSPORT -
INFO - TRANSPORT -
В логе, кстати, нет INVITE. Судя по адресам для from и to, это входящий на MG. Или, просто, все настроено неправильно...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 07:27
Указанно, я выше делал скрины насктроек.
Сделал... Снял ещё лог, он такой же "Unknown". Видимо изменения применяются после перезагрузки АТС.
Тут другой вопрос. Если VoIP СО я засовываю в первую группу, которая является единой для всех, то при совершении внешнего звонка при попадании на эти линии звонок до клиента на Астериске проходит. Значит проблема не в связи, а в чем-то другом. viewtopic.php?f=5&t=1306&start=40#p6298
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 07:35
О, новые, неизвестные доселе подробности... :-)
Вы VoIP каналы с процессора используете, или с платы VOIB?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 07:37
Каналы на проце
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 07:39
Ок.
Уточняем, все на стройки sip производятся для CO Group, а не для линий.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 07:46
Ок.
прошу прощения, не понял. Какие настройки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 07:49
SIP CO Data
Кстати, там настраивалась 1-я группа :-)
И еще совет, в CO Line Attribute(160~163)[N] Incoming Group No назначайте такой же, как Outgoing Group No.
