Текущее время: 03 ноя 2026, 19:29
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 14:31
drone-head писал(а):
Речь об исходящих вызовах с LG на samsung. Я просто не могу въехать в механизм работы префиксов:
Прописываю в 321 Numbering Plan Code 7500XXXX, в System Numbering Plan - prefix 7500 more digit 4. Если набрать номер 75001104, например, звонок на самсунг приходит, но не на 1104, а на секретаря, с номером 1155.
Т.е., на самсуг нумерация 1ХХХ?? А вызывается 75001104, которого нет в плане нумерации самсунг - ошибка. Вот оно и валится на секретаря, который назначен типа оператором.
Видимо, надо в Networking Numbering(321)[N] Numbering Plan Type использовать Transit. Или использовать H.323 Routing Attribute(360)[N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 14:38
Кстати, вы сейчас через Voice Network делаете? А свою нумерацию не забыли прописать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 17:13
Через 321, да:
То есть, нужно просто выбрать транзит? Что значит прописать свою нумерацию? Если вы про DigitalConversionTable, то нет, никак не заполнял, и даже не понял, по какому принципу она работает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 19:13
Выбрать Transit, Numbering Plan Code 7500.
Прописать свою нумерацию оно и значит прописать свою нумерацию. Допустим, в АТС номера 1ХХ, 2ХХ. В первых индексах 231 программы прописываете NET и 1**, 2** без групп, адресов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 08:43
Прошу прощения, если я неправильно что-либо понял, но ничего не получается - все исходящие звонки вида 7500XXXX (75001104 и т.п.) приходят на секретаря (1196) :wall: :wall: :wall: Пробовал в 360 прописывать код 7500, ничего не дало, стер. На текущий момент настройки такие:
Что я упустил?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 08:50
О, как много картинок...
Видимо, ваш самсунг не понимает, что за вызов приходит, от кого. АОН идет не правильный, в самсунге, может, что то не достроили... Возможно, самсунг не принимает overlap. Я с самсунгами дела не имел.
Снимайте снифы и смотрите, что отдает MG, для начала...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 14:41
ха, действительно, стоило поставить Enblock в 321, и все заработало! :Yahoo!: огромное спасибо за помощь! :good: :Bravo:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
