Текущее время: 13 ноя 2026, 04:46
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 13:14
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как настроить на LG iPECS-MG исходящую адресацию по VoIP h.323 на другую АТС вида ##1XXX (внутренние номера на другой АТС четырехзначные и начинаются с единицы)? Я пытаюсь вбить префикс ##1 more digit 3 в System Numbering Plan(111), но строка выделяется красным. Под индексом 10 уже вбит префикс ## more digit 0, но и его система не дает изменить. Что я не так делаю и какие префикс-коды и диджиты должны быть в PGM 111,251,321?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 14:14
См. Voice Network.
Еще вариант - H.323 Routing Attribute(360)[N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 14:20
drone-head писал(а):
Добрый день!
Значит, пересекается с каким то кодом.
Добрый день!
Изменить нельзя. Можно удалить и вбить новый.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 15:14
Что интересно, удалить, сохранить и вписать обратно префикс ## more digit 0 система дает, а, например, префикс ## more digit 4 - нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 15:42
## - это "#", или вы обозначаете так две любые цифры?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 15:58
## - это ##. С другой АТС на LG настроен дозвон по ##3XXX, где XXX - внутренний номер. Теперь нужно настроить обратно с LG на эту АТС дозвон по ##1XXX, где 1XXX - внутренний номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 16:09
Ну да ладно, а как настроить адресацию хотя бы с числовым префиксом? Допустим, 7500XXXX, где XXXX - внутренний номер абонента?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 17:29
Попробовал у себя прописать Prefix Code = ## и More Digit (0-4) = 4. Прописалось без проблем!
В чем у вас проблема, не понятно?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 17:32
Так о чем речь то? О входящих, или об исходящих вызовах?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 09:44
Речь об исходящих вызовах с LG на samsung. Я просто не могу въехать в механизм работы префиксов:
Прописываю в 321 Numbering Plan Code 7500XXXX, в System Numbering Plan - prefix 7500 more digit 4. Если набрать номер 75001104, например, звонок на самсунг приходит, но не на 1104, а на секретаря, с номером 1155.
