Текущее время: 18 ноя 2026, 04:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 08:23
Michael писал(а):
Пока еще не настраивал. В программе CO ring assignment поумолчанию звонок должен уходить на номер 101. Когда я звоню с SIP на SIP настроенный на станции слышу короткие гудки.
Это при условии, что тип линий Normal. У вас DID, поэтому, можно, например, с помощью MSN.
См. ПГМ202.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 17:21
Следуя вашим примерам настроил подкл. к sip.net. Остался вопрос: при этом используются все 4 линии 4-7. Как сделать чтобы при подключении к провайдеру работала одна линия (как с физическими линиями- один номер одна линия). И второе: сейчас когда есть sip подключение пул внешних линий общий физические+voip и при наборе 9 (выход в город) выдается любая линия втч и voip. Как надо сделать чтобы выход voip линию набирался по определенной цифре и voip не участвовали в общем пуле внешних линий.?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 18:25
Так что нужно то, чтобы использовалась только одна VoIP линия?
А вот "как с физическими линиями- один номер одна линия" не получится на этой АТС, номера привязываются к абонентам.
vdv писал(а):
...сейчас когда есть sip подключение пул внешних линий общий физические+voip и при наборе 9 (выход в город) выдается любая линия втч и voip. Как надо сделать чтобы выход voip линию набирался по определенной цифре и voip не участвовали в общем пуле внешних линий.?
Линии VoIP должны быть определены в отдельную CO Group в 141 программе. И использовать LCR.
