Текущее время: 12 ноя 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: Re: Нет голоса между абонентами
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 16:15
изначально настраивали как Н450 это в процессе поменяли уже пока искали проблему. на Н450 было то же самое
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 16:46
Извлеките SLIB24 и попробуйте без нее.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 16:12
поменяли плату на второй станции slib24, проблема 2хх на 2хх исчезла но осталась по отношению к первой станции. на данный момент абоненты slib24 и dsiu (второй станции) не могут говорить со slib12 и dsiu (первой станции)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 19:46
Ок. С одной проблемой организовалась ясность. А по второй не плохо бы конфиги обеих АТС глянуть.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 08:55
отправил 2 бэкапа но с транками вроде все ок
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 21:21
На одном из форумов был задан вопрос о проблеме с голосом. Что интересно, тоже речь о двух iPECS-MG 100(версия, правда, не указана). Еще более интересно, что используется сеть 10.1.3.Х (у вас 10.1.2.Х) и маска 255.255.255.248, как у вас. Проблему решили, указав Firewall. Что указали в качестве Firewall не написали, но, думаю, адреса процессоров. Мне это все не понятно, но...
Я вот что подумал, а не отсюда ли ноги растут:
В iPECS-MG используется внутрення IP сеть 10.1.1.ХХХ
При установке станции в такую же клиентскую сеть будет конфликт
Командами можно поменять внутреннюю сеть на 172.31.1.ХХХ
Now
- It can be possible to select inner IP address between 10.1.1.x and 172.31.1.x by console command.
For the communication between MPB and other boards, additional IP 172.31.1.x IP addresses are possible.
So, user can select one of them among 10.1.1.x and 172.31.1.x.
With default state, 10.1.1.x is used. And user can change by entering following command 'innerip B' and reset as follows.
1. To select inner IP address type, after ‘brandy’ password, enter 'innerip A' or 'innerip B'.
2. maint> innerip B => To use 172.31.1.x (This is B type)
or
2. maint> innerip A => To use 10.1.1.x (This is A type)
3. And then reset the system.
To display current inner IP type, enter 'innerip'.
maint> innerip
*** inner ip address table ***
Table A 10.1.1.x
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 10:54
Да, там прописали firewall = ip процессора. Версия, кстати, 2.1Ac.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 11:55
спасибо большое, попробую про тестить этот вариант, о результатах сообщу
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 12:02
А я прошу вас протестить оба варианта - попробовать прописать файервол, попробовать сменить внутреннюю ip сеть на MG. Два похожих случая уже не случайность. У меня сейчас, просто, нет возможно это проверить.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 10:56
вообщем коллеги по цеху сделали проще скинули по дефолту настройки и настроили заново - и все заработало ... жалко причину не нашли
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
