Текущее время: 16 ноя 2026, 11:13
 Заголовок сообщения: Re: Нет голоса между абонентами
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 14:59
Можно как то понятно и однозначно описать проблему?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:02
ситуация в следующем. телефоны дозваниваются. но их не слышно соответственно при звонке с 2хх на2хх в трубках будет тишина ибо исходящего голоса нету в нутри номеров 2хх. с ситуацией с городом там они все слышат но опять же сказать не могут нету исходящего голоса
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:06
Ну, точно, второй круг...
Имеются абоненты на DSIU и на SLIB24. Если абонент с DSIU позвонит абоненту с DSIU же - в этом случае что?
Аналогичный вопрос по абонентам с SLIB24.
Уже пошла 3- я страница, а воз и ныне...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:10
dsiu на slib -slib не может ничего сказать но слышит.
slib на slib - тишина
dsiu на dsiu - разговаривают
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:18
Ух.. Не прошло и года. :-)
Что со связью у абонентов DSIU с АТС 1ХХ?
Все идет к тому, что проблема со SLIB24. Есть чем заменить для проверки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:21
dsiu временами слышат ( со слов абонента) а бывает так же как и
в ситуции со slib но когда я проверял их тожо не слышали номера 1хх
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:23
только если покупать на данный момент нечем проверить ((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:31
А из другой нельзя позаимствовать? Или, там нет SLIB24?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:34
там slib 12 но я думаю можно.. спасибо большое. всетаки это скорее всего плата
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:35
Попробуйте в 161 программе для СО1-4 поменять CO Service Mode на H450/QSIG(E1)/LD(Analog).
С абонентами DSIU не понятно, все же... АТС в одной сети, проблем, как бы , быть не должно с голосом...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
