Текущее время: 01 ноя 2026, 06:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 08:44
Что растолковать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 11:05
Имелось в виду мой изначальный вопрос под номером 2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 11:09
Это смотрели?
viewtopic.php?f=5&t=1246&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 06:21
Спасибо за все наводки! После ваших тыканий пальцем в нужные темы, настроил всё благополучно. Четвёртый день линия работает нормально.
Но вопрос по VoIP сохраняются. Я уже почти неделю штудирую интернет, в том числе и этот форум, на тему объединения iPECS MG-300 и Asterisk. Должен быть единый номерной план, с дальнейшим переводом большого количества абонентов на Asterisk.
Интересует вопрос связи этих между двух АТС. Есть варианты с использованием FXO шлюзов/плат, есть варианты где используются FXS оборудование, но кол-во физических линий между двумя АТС будет равняться кол-ву одновременных соединений между двумя АТС. А это уже не есть хорошо. Исходя из этого остается вариант соединить их всех используя VoIP, чтобы одновременные звонки шли по одному кабелю между АТСками. Это вообще реально? Или какие ещё есть способы объединения АТСок подобные этому?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 15:46
Поток E1, VoIP. В общем, по цифровым соединительным линиям.
И это не просто реально, это ПРАВИЛЬНО! Но, не забывайте, что кол-во одновременных разговоров не бесконечно, а определяется кол-ом каналов, которыми вы располагаете, т.е., имеющимся "железом".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 04:59
Вернусь к вопросу по отбою линий. Линии всё так же не отбиваются. Причём не отбиваются все линии именно многоканального номера. Dron, вы в одной из тем дали пользователю совет замерить самостоятельно тайминги. Как это сделать самостоятельно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 07:57
Запишите сигнал отбоя на линии и проанализируйте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 08:20
А что значит записать запись отбоя? Как записать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 08:23
Записать - оно и значит записать. Акустический сигнал отбоя на линии надо записать. Как записать? Например, через микрофон.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 08:26
Как его воспроизвести этот акустический сигнал?) Если подключаю напрямую телефон к линии, то идет длинный гудок, всё нормально. А станция считает что линия USE
